홈/ 질문/Q 95411
등록일: 2012-06-142012-06-14T11:50:22+09:00 2012-06-14T11:50:22+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
도면이 유효하지안다고…
2007인데요 어제 작업하다가 갑자지 오류뜨면서 창이닫혔어요
그리고 다시보니 recover 있길래 열어보니 도면이 유효하지 않다고 뜨네요….
고수님들 부탁드립니다 (recovery toolbox >>> 리커버파일 돌려봤는데도 안되요 ㅡㅜ)
  • 47 조회
      2012-06-14T18:18:58+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-06-14 6:18 pm
      넵..
      안타깝지만,   2013에서 복구해도 안되네요…
      가장 확률높은 방법은 자동저장방 (TEMP)에
      AC$ 화일을 찾아 복구하는게 젤루 빠를듯 합니다,..
      *** 늘 말씀드리지만, 2007은 R13이래로 가장 최악버전으로
      서비스팩2업데이트하시던지,  안그럼 숫재 안쓰시는게 좋습니다
      그림들어간도면,  참조들어간도면등은 저장시 데이터손실로 깨집니다…
      볼록2
      2012-06-15T09:56:50+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-06-15 9:56 am
      bak 파일을 사용 하든가 아니면 ac$파일을 활용하심이 어떨런지요.
