홈/ 질문/Q 31403
등록일: 2002-06-122002-06-12T11:41:15+09:00 2002-06-12T11:41:15+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
도면이 이상해여..
아까 2000에서 쓰다가 걍 속편하게 알 14루 다시 깔구 쓰는데여
2000에서 해놓은 작업이 알14루 안불러지자나여
다시 해야하나여?
전에 다른건 읽혀지긴 햇엇거덩여
  • 8 8 답변
  • 28 조회
    8 답변
      2002-06-12T11:44:18+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-06-12 11:44 am
      R14 에서는 2000 에서 작업된 도면을 읽을 수 없습니다. 2000 에서 SAVEAS 로 R14 형식으로 저장해야됩니다. 읽혀지는것은 2000 에서 R14 형식으로 저장을 한 도면일겁니다.
      2002-06-12T11:48:34+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-06-12 11:48 am
      글쿤여,,이건 다른 도면인데여 this is not a legal filename for autocad please choose another file 라구 나오네여 좀전까지 열렷던 도면인데 왜글져??
      2002-06-12T11:52:20+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-06-12 11:52 am
      잘못된 파일이름라는 뜻인데..? 이 글로는 알 수 없으니 첨부해서 올려야 원인을 알 수 있겟네요..
      2002-06-12T11:54:42+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-06-12 11:54 am
      정말 미치것네여 다른 도면두 하나같이 저런 말이 뜨면서 안열리네여
      2002-06-12T11:55:45+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-06-12 11:55 am
      알14을 다시 깔면 열릴까여 어젯밤부터 이게 먼고생인지 몰겟네여,,,,이게 답두 잘해주시는뎅
      2002-06-12T12:02:26+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-06-12 12:02 pm
      R14를 다시깐다고 해서 안열릴듰.. 그냥 속편하게 2000을다시 깔구 전부 SAVE AS=>R14하세야 할듯하내요..아니면 2000도 쓰다보면 금방 익숙해지는데요..난 2000이 더 편하던데….
    8. [Deleted User]
      2002-06-12T12:04:22+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-06-12 12:04 pm
      맘을 비우구 다시 깔 맘으루 열린 거 다 닫구 다시 햇더니 되는데여,,트리플님 정말 고맙구여,,,느티나무님두 행복한 하루 되시길,,,
    9. 캐드중수 Lv.0
      2002-06-12T12:31:49+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-06-12 12:31 pm
      쩝…캐드겅부님..어제 사진안보내서 벌받은거여…ㅡㅡ 14하구 2000은 한컴에 깔아놓구 쓸수 있어요…저처럼 2000을 r14저장용으루 쓰세요…그리구 안되는 도면은 트리플a님 협박하면 됩니다…
