홈/ 질문/Q 47561
등록일: 2004-08-082004-08-08T01:55:29+09:00 2004-08-08T01:55:29+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
도면이 이상해요
저는설비를 하는데요, 건축도면을 받아서 작업을 한후
닫고 다시 열면 건축도면이 전부 없어지고,설비도면만 남는데
참 이상해요, 제 생각으로는 건축설계사무실에서 작업을 하면서
건축레이어를 어떦게 한것 같으데, 아시는분 알려주세요
복구 하는방법 꼭 알려주세요, 부탁합니다,근데 미리보기에서는
보이거든요
  • 38 조회
      2004-08-09T14:18:24+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-08-09 2:18 pm
      감사 고수님들 덕분데 xref 알았습니다.감사
      2004-08-09T10:37:49+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-08-09 10:37 am
      좌측 ↙ 이달의 검색랭킹에서 xref 를 클릭 하시면 해당 관련 설명이 좌르르륵~~~ 떨어집니다. ^^
      2004-08-08T20:15:34+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-08-08 8:15 pm
      외부참조요 어떦게 하지요 방법을 한번도 안해봐서 고수님 부탁합니다.
      2004-08-08T12:52:48+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-08-08 12:52 pm
      xref(외부참조)로 작성이 되어 있는거 같습니다…xref 해당파일들을 같은 폴더에 넣어보세요 ^^
    등록일: 2002-09-022002-09-02T19:27:21+09:00 2002-09-02T19:27:21+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
    도면이 이상해요..
    도면이 또 안열리네요..
    이번에 미리보기에는 보이는데 파일이 열리지 않아여..
    이건 도대체 뭣때에 그러는지 참 알수가 없네요..
    이제막 화가 날려고 해요 ㅜ.ㅜ
    이것좀 아시는분 답변 급히 부탁드립니다.
    • 0 조회
