기본 LAYER로 (대개 “0”이 아닐까 싶은데…)도면을 한참 그리다가
일정 부분을 블록으로 저장하거나 또는 선,원 등을 작도하려고 하면
도면전체의 특성이 전부 다른 LAYER로 변하는데
혹시 저와같은 경험들이 있으신지요
이럴땐 어떻게 해야 합니까?
방법좀 가르쳐 주세요
참 변한 상태에서 도면을 저장하고 다시 열면
변하지 않은 원래 상태로열립니다
음.. 그런 현상이 있을수 있나요? ㅋ.. 하도 신기한 현상이라서.. 일단 캐드를 좀 패시구.. ㅡㅡ;; 다시 깔아보시는게 어떨까요?
다른 레이어로 바뀐게 아니라 특성만 바뀌었을 꺼에요. 패치하시면 그런 현상 사라질꺼에요. 서비스팩 다운받아서 설치하세요~
오토데스크님 감사 근데요 서비스팩은 어서 다운받나요??
