홈/ 질문/Q 28095
등록일: 2002-01-192002-01-19T11:53:01+09:00 2002-01-19T11:53:01+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
도면이 전혀 요동치않아요~~~~
안녕하세요~~~
다름이 아니라 도면의 일부분이 명령어에두 전혀
요동(?!!)치 않아요~~~~
해결방법 아시는분 부탁드립니당~~~~~
감기조심하세요~~~~~
  • 36 조회
    2. 가리봉 朴
      2002-01-19T12:49:15+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-01-19 12:49 pm
      레이어 창을 열어 보시면
      아마도 자물통 그림이 잠겨져 있는 레이어가 있을 것 같아요
      만약 그렇다면 그 자물통을 클릭하여 열어 보세요
      그럼…가리봉 朴 올림
    3. 재천이
      2002-01-19T12:13:51+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-01-19 12:13 pm
      혹시여,,,
      도면에 락이 걸려잇는거 아닌가여?…
      원본 주신분께 함 문의해보시고요,,,,
    4. 이혜경
      2002-01-19T12:06:46+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-01-19 12:06 pm
      도면에 있는 일부라인이 COPY등 기타등등 모두 안돼요?!!!
      도면을 첨부해 드리구 싶은데 용량이 쬐끔커서 자꾸 에러가 나네요~~~
    5. 캐드중수
      2002-01-19T11:57:19+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-01-19 11:57 am
      혹시 xref로 부른부분 아닌지요??
      질문만으론 뭔뜻인지 잘 모르겠네요..
      도면한장 첨부로 올려보세용…
