홈/ 질문/Q 30460
등록일: 2002-04-262002-04-26T10:33:59+09:00 2002-04-26T10:33:59+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
도면이 한쪽으로 밀려서 나와요…
안녕하세요…
도면을 출력하는데 center the plot 라고 지정을 해도 도면이 한쪽으로
쏠려서 나오더라구요 그래서 지정한것을 해지하고 도면 위치를 지정하는데
도면의 왼쪽 경계선이 사라져서 출력을 할수가 없어요,
center the plot를 지정해야지만이 도면이 다 보이고 대신에 한쪽으로
쏠리는건 어쩔수가 없네요…
아마 도면 보면 소장님이 또 구박하실꺼예요…
단순한 문제지만 자세히 답변좀 부탁드릴께요…
  • 33 조회
    2. 배우미
      2002-04-26T12:38:01+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-04-26 12:38 pm
      출력 큐앤에이 에………
      258번글에 대한 리플 읽어 보십시요………
      검색어 여백……………..
      즐거운 하루 되십시요
