홈/ 질문/Q 62667
등록일: 2006-10-132006-10-13T17:51:17+09:00 2006-10-13T17:51:17+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
도면이 15%만 열리다 멈춰요…도와주세요(긴급)
어느컴퓨터에서건 15%만 열리다가 멈춥니다. 급한건데 도와주세요…
2000으로 저장한걸 다운받아서 2006으로 열려고 합니다.
  • 16 16 답변
  • 17 조회
    16 답변
      2006-10-14T11:50:50+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-10-14 11:50 am
      여… 저도 분발해서 열심휘 해야되는데…^^;; 주말입니다..모두들 평온한 하루 되세여..^___________^
      2006-10-14T11:50:19+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-10-14 11:50 am
      에 편하게 하는게 있었지 라고 생각해서 쉽게 한다면…모 좋은거져..^^ 30일 그래도 무료니..^^ 저는 한가지 기억해여..xtrans ㅋㅋㅋㅋ ^^;;;; 겨울님 딴지님 다른생각님 로그섬님 4분 다 열심히하시네
      2006-10-14T11:49:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-10-14 11:49 am
      인거 같습니다…리플보면서 xpress를 점 배우게 되는계기가 되니까여…^^;;; 전 맥주값이 아까워서…ㅋㅋ 못해보고 잇어여… 나중에 회원님들이 노가다 하셔야될경우..리플본 생각이 있어서..아 xpres
      2006-10-14T11:47:13+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-10-14 11:47 am
      ㅋㅋㅋㅋ 3분다 xpress 매니아,.,,^^;;; 겨울님 쉬엄쉬엄하세여..^^ 이런문제는 2007에서 해도 되겠지만…일반적으로 캐드에서 안되는게 xpress에서되는게 굉장히 많습니다..선전이라고 해도 괜찬은선전
      2006-10-14T09:42:03+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-10-14 9:42 am
      이크..나두 조심해야겠삼…Xxxx(윤리위에 제소되기 싫어닝께)…소개할만한 가치가 있는 유틸임다:-))
      2006-10-14T09:26:02+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-10-14 9:26 am
      2007에서 이전 버전에서 작성된 도면 오픈할 경우, 해치관련 에러가 많은데, 이게 아마, 딴지일보님이 언급한 해치바운더리 pline의 중복된 정점 때문이 아닐까 생각되네염…그냥, 하도 그런게 많아서리…^.^
    8. [Deleted User]
      2006-10-14T09:18:30+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-10-14 9:18 am
      딴지일보님…간접광고(PPL인가???)로 방송윤리위에 고발될 수도 있으니…Xpress라 하지말고 Xxxx로 익명처리하삼…^.^
    9. [Deleted User]
      2006-10-14T08:59:25+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-10-14 8:59 am
      꼭 요렇게 태클 거는분들이 있어서…이제 딴지일보 폐간해야 되겠구만…-.-
    10. [Deleted User]
      2006-10-14T08:56:15+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-10-14 8:56 am
      일반적인 LISP이나 acad기능으로 안되는 부분만 리플하다보니….Xpress 선전한다고 오해받을 수도 있겠지만…제가 알기론 대부분 많이 쓰고 있는걸루 압니당..^^
    11. [Deleted User]
      2006-10-14T08:50:34+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-10-14 8:50 am
      z값도 틀리게 되는 경우도 가끔 있고…이런 걸 진단/치료해주는 기능이 Xpress에만 있기 땜시 언급할 뿐입니당!!
    12. [Deleted User]
      2006-10-14T08:48:41+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-10-14 8:48 am
      주로 osnap 걸고 line/pline 작업을 하기 때문에 정점이 중복되는 경우가 많슴다…요거 때문에 도면 손상되는 경우가 많다고…autodesk홈피에도 나와있슴다!!!
    13. [Deleted User]
      2006-10-14T08:44:43+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-10-14 8:44 am
      말이 좀 심하시넹…뭘 좀 알고 하셔…recover만 한다고 되는게 아님다!!
    14. [Deleted User]
      2006-10-13T23:16:24+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-10-13 11:16 pm
      2007로 자체 레이어필터 기능만 적용,제거해서 2.89M입니다
      나머지 오류부분은 Recover 기능이 자동으로 다 잡아줍니다
      굳이 다른 서드파티 안쓰셔도 됩니다
      딴지일보님 아키에 근무하세요?
      딴지님 리플다신거 보면 전부 상품 선전뿐인데
      이런 게시판에서 좀 심하다는 생각 안듭니까?
    15. [Deleted User]
      2006-10-13T22:36:23+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-10-13 10:36 pm
      아니..14MB 나 되면…레이어필터같은 거 의심해봐야되는 것 아닌감…-.-
      1) recover로 열어서…
      2) 레이어필터없애고(Xpress에서 자동으로 체크)…
      3) 문자유형 및 글꼴 교체(xtrans)…
      4) Line/Polyline 진단하구(xPolyfix)…
      명령: XPOLYFIX
      ArchiOffice XPress Version 7.04, 저작권 ⓒ 2001~2006 한국건축정보기술(주)
      >>> 도면내의 LINE/POLYLINE을 검색중입니다!
      명령:
      >>> 793개의 중복된 정점(0 Length)을 가진 POLYLINE이 고쳐졌습니다!
      >>> 18개의 길이가 0인 LINE/POLYLINE이 지워졌습니다!
      >>> 객체내 정점의 Z좌표가 동일하지않는 LINE/POLYLINE이 3개 있습니다!
      이들 LINE/POLYLINE의 Z좌표를 재 설정하시겠습니까? — No/: y
      Z 좌표< 0 >:
      명령: _.qsave
      [ 11개의 InerCAD/XPress 객체가 블록으로 변환되어 저장되었습니다. ] <== 어...아키오피스로 작성된 도면이넹...^^
    16. 주왕 Lv.25
      2006-10-13T20:15:15+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-10-13 8:15 pm
      되는디…………..///
    17. 스노우
      2006-10-13T17:59:09+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-10-13 5:59 pm
      ㅇㅇ
