홈/ 질문/Q 72020
등록일: 2007-11-282007-11-28T11:45:47+09:00 2007-11-28T11:45:47+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
도면자르는 방법점 가르쳐주세요~~
도면을 반으로 잘라 분리 할려고 합니다
보통 제가 쓰는 방법은 도면을 복사하여 두개를 만든후 기준점을 기준으러 잘라 지우는 방법을 쓰고있습니다.
이런 방법 말고 한번에 기준점을 기준으러 잘라 분리 시키는 방법은 없나요?
  • 68 조회
      2007-11-28T13:29:23+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-11-28 1:29 pm
      오토캐드 Map 시리즈에 그런 기능이 있습니다.
      2007-11-28T13:46:44+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-11-28 1:46 pm
      오토캐드LT 사용하는데 그런 기능이 없는건가요?
      2007-11-28T15:17:39+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-11-28 3:17 pm
      도면을 복사하여 두개를 만든후 기준점을 기준으러 잘라 지우는 방법을 하나의 명령, 즉 리습으로 만들면 되는데.. 문제는 LT는 리습이 안됩니다.그래서 가격이 1/3수준입니다.
      2007-11-29T15:16:12+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-11-29 3:16 pm
      map
