홈/ 질문/Q 92841
등록일: 2011-09-052011-09-05T14:11:19+09:00 2011-09-05T14:11:19+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
도면작도를 할때 그림만 확대를 할수 있을까요?
안녕하세요 !
도면을 작도를 할때 scale을 사용해서 확대를 하고싶은데요. scale을 사용해서 확대를 하면 치수도 같이 커지잖아요. 저는 그림만 확대를 하고 치수는 그대로 두고싶은데 그런 기능이 있다고는 들었는데 말해주신분이 너무 오래 지난일이라 어떻게 하시는지 모르겠다네요 도와주세요. 고수님
  • 242 조회
      2011-09-05T14:12:27+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-09-05 2:12 pm
      단순히 치수선을 고정시켜버리고 싶으시면 치수선을 Explode하시고 난 뒤에 Scale로 확대해보세요
      2011-09-05T14:17:15+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-09-05 2:17 pm
      제가 사격형 박스를 200×200으로 그렸으면 2배로 scale을 했을때 400×400이 돼야하지만요. 박스는 커지나  치수가 200×200그대로 만들고 싶어서요. 도와주세요
      2011-09-05T16:22:26+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-09-05 4:22 pm
      넵..
      오토피라미드나, 기타 보조프로그램을 쓰면 상세도는 간단히 되겠지만,,,
      공용 커뮤니티에서 유료프로그램을 언급함은 올치않는듯하고…
      리습으로도 간단히 됩니다…..
      아래 리습 캐드방에 복사하시고
      명령창에 APPLOAD-  아래 오른쪽 목차 –  추가 해주고 캐드재시작
      명령
       d2t : 치수를 텍스트로 고정 시킵니다.(그림을 scale해도 치수는 바뀌지 않습니다)
       t2d : 고정시킨 치수를 다시 치수로 바꿉니다
        ***  텍스트로 고정해도 속성은 dim입니다
