홈/ 질문/Q 159490
등록일: 2007-07-042007-07-04T13:05:21+09:00 2007-07-04T13:05:21+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
도면작성시에 나사산표현
모델링 하고 난 후에 드래프팅을 하구
2.5D로 조립도, 부품도를 표현할려구 하는데요
그냥 쓰래드로 판 나사산모양이 나오질 않네요
UG를 썼었는데 UG같은경우 실제로 솔리드를 파내는 방식이였는데
인벤터는 그냥 이미지만 씌우는거같네요
코일로 파야돼는건가요? 아님 쉬운 표현 방법이 있는건가요
코일로 팔 경우 피치라던지 표현을 어떤식으로 하면 될까요
도면으로 냈을때 표현만 돼면 됩니다
  • 114 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
      2007-07-06T14:03:15+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-07-06 2:03 pm
      간단하게 하시는법을 하나알려드릴게요.. 나사표현시 나사헤드면에서 나시 지름의 수치를 스케치하시고 돌출 양방향 거리1 테이퍼 -60 하시고 그피쳐를 나사길이만큼 직사각형패턴으로 생성하시면 댑니다.
      2007-07-06T11:08:02+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-07-06 11:08 am
      코일이 가능하긴하죠 나사전문회사가 아니면 설계에서는 탭은 간략하게 하잖아요. 그리는 시간을 줄이자는 거죠(제 생각임^^)
