안녕하세요.인벤터를 이제 막 사랑할려구 하는 사람입니다.
부품을 파트 모델링 하여 구속을 주고(부품은 2개)도면생성시 기준뷰및
투영뷰를 작성하고 유형 선택에서 음영처리로 선택후 생성하면 그 전에
부품모델링에서 면선택,MRB 누르고 특성에서 색상을 넣어주었는데
도면에서 음영처리 선택하고 생성하면 색상이 나타나질 않아요 ㅜ_ㅜ;;;
그런데 다른 대차에서(여기서는 부품을 각각 생성하지 않고 파트모델링에서 전체를 모델링하여 하나로 생성)는 도면 생성하면 색상이 나타나요.
그림은 울 회사에서 쓰고 있는 대차인데요 앞 바퀴(작은것)는 파란색이고
뒷 바퀴(큰것)는 빨간색 캐스타볼 입니다.
혹시 구속시킬때 구속이 엉성하게 되면 도면생성시 이런 현상이 있나요?
구속시킬때 좀 엉성하게 구속이 되었거든요(그림만 필요하므로)
첨부파일 올렸으니 도면으로 생성해 보세요.
조립품에는나타나는데도면에선안나타난다는말씀인가요?
네. <(-_-)ㄱ
-_-이상하네-_-그럴리가-_-난잘나타나는데-_-;;
구속조건하고는 상관이 업구요.
design view가 선택되지 않았다면 ,파트이 색상을 그대로 가져옵니다.
만약 파트색상을 무시하고 어셈블리의 색상을 가져오게 할려면 도면작업시 design view를 선택하면 파트색상과 관계없이 어셈블리 색상을 가져옵니다. (inventor8기능)
아..인벤터8은그런게있구만..
