안녕하세요.인벤터를 이제 막 사랑할려구 하는 사람입니다.
부품을 파트 모델링 하여 구속을 주고(부품은 2개)도면생성시 기준뷰및
투영뷰를 작성하고 유형 선택에서 음영처리로 선택후 생성하면 그 전에
부품모델링에서 면선택,MRB 누르고 특성에서 색상을 넣어주었는데
도면에서 음영처리 선택하고 생성하면 색상이 나타나질 않아요 ㅜ_ㅜ;;;
그런데 다른 대차에서(여기서는 부품을 각각 생성하지 않고 파트모델링에서 전체를 모델링하여 하나로 생성)는 도면 생성하면 색상이 나타나요.
그림은 울 회사에서 쓰고 있는 대차인데요 앞 바퀴(작은것)는 파란색이고
뒷 바퀴(큰것)는 빨간색 캐스타볼 입니다.
혹시 구속시킬때 구속이 엉성하게 되면 도면생성시 이런 현상이 있나요?
구속시킬때 좀 엉성하게 구속이 되었거든요(그림만 필요하므로)
첨부파일 올렸으니 도면으로 생성해 보세요.
아..인벤터8은그런게있구만..
구속조건하고는 상관이 업구요.
design view가 선택되지 않았다면 ,파트이 색상을 그대로 가져옵니다.
만약 파트색상을 무시하고 어셈블리의 색상을 가져오게 할려면 도면작업시 design view를 선택하면 파트색상과 관계없이 어셈블리 색상을 가져옵니다. (inventor8기능)
-_-이상하네-_-그럴리가-_-난잘나타나는데-_-;;
네. <(-_-)ㄱ
조립품에는나타나는데도면에선안나타난다는말씀인가요?
