홈/ 질문/Q 160580
누리아빠
누리아빠Lv.0
등록일: 2006-10-092006-10-09T14:34:13+09:00 2006-10-09T14:34:13+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
도면작성시 뷰에 사용된 부품을 대치할 수 있는 방법이 있는지요?
아래 내용은 2004년4월30일 wooa3(우아)님께서 하신질문인데
궁금해서 검색하다보니 나오네요 답변이 없고 해서 재차 질문 합니다.
비슷한 부품이 많다보니 조금만 수정하면 되서 그러거든요
2년이상 지났으니 뭔가 해결책이 나왔을법도 한데…
도면을 작성하다보면 비슷비슷한데…
치수만 조금씩 달라지는 경우가 있습니다.
이런 경우 치수선을 포함한 뷰를 다시 작성하지 않고
뷰에 사용된 부품만을 교체하는 방법은 없는지요?
조립품의 경우는 설계보조도구에서 대치라는 기능이
활성화되던데…idw에서는 왜 안되나요?
고수님들 답변 좀 부탁드립니다.
  • 93 조회
    • 원통형 탱크에 노즐 부착 방법
    • 인벤터 작업표시줄 …으로 생략하는방법
    • 인벤터 패턴 관련
      2006-10-10T09:17:08+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-10-10 9:17 am
      형태만 비슷 한것이 아니라..
      파트 작업의 히스토리 까지 거의 유사 할 경우에는..
      예로 part1.ipt, part1.idw,part2.ipt 가 존재 하고..
      part2.idw 를 재 작성 해야 하는데.. part1.ipt 와 part2.ipt 의 형태가
      유사 할 경우에 part1.idw 를 open 하시기 전에 part1.ipt 를 part1_1.ipt 와 같이 이름을 변경 하시고 idw 파일을 open 하세요.
      그럼 ipt 파일을 찾는 메세지가 나오게 되며 그때 part2.ipt 를 클릭 하시면 대치 한 것과 같은 효과를 보실수 있을 겁니다.
      대치가 완료 되면 다른이름으로 idw 저장 하시는것 잊지 마세요.
    3. 누리아빠 Lv.0
      2006-10-10T10:15:35+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-10-10 10:15 am
      물론 저두 그런 편법을 사용 하고 있습니다만 좀 번거롭기도 해서 질문 드린 겁니다. 인벤터12에서는 기능이 생겼으면 하는…
    4. 누리아빠 Lv.0
      2006-10-10T10:16:55+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-10-10 10:16 am
      답변 감사합니다.
    등록일: 2004-04-302004-04-30T11:41:15+09:00 2004-04-30T11:41:15+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
    도면을 작성하다보면 비슷비슷한데…
    고수님들 답변 좀 부탁드립니다.
    • 0 조회
      • 원통형 탱크에 노즐 부착 방법
      • 인벤터 패턴 관련
