홈/ 질문/Q 157518
등록일: 2008-08-282008-08-28T21:28:05+09:00 2008-08-28T21:28:05+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
도면작성이 파이 같은 특수기호 삽입법 ??
치수를 넣을 때, 치수 앞에 파이나 다른 문자기호를 넣고 싶은데 안되네요. 고수님들의 조언 부탁드리니다.
제가 한 방법은 일단 치수를 뽑아내고 편집을 눌러서 기입을 하는데, 편집상태에서는 되는데, 나중에 다시 돌아오면 안 되어있어요…
파이 같은 특수문자는 전부 안되는데 무슨 방법 없나요?
  • 5 5 답변
  • 400 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
    5 답변
      2008-08-29T14:17:58+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-08-29 2:17 pm
      나중에 개별 편집시 문제라면 <<>> (이중꺽쇠)사이에 특수문자 넣으시면 안됩니당 <<>>기호는 디폴트 값을 의미하는 거니깐용 꺽쇠 앞또는 뒤에 함 너보시면 되지 않나요?? 답이맞는곤가??ㅜㅜ
      2008-08-29T19:12:08+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-08-29 7:12 pm
      편집 상태에선 기입이 되고 완료를 하면 기입이 안되는 걸로 보아 문자 핫픽스때문이 아닌가 하는데요.
      2008-08-29T19:14:01+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-08-29 7:14 pm
      윈도우 제어판에서 프로그램 추가,제거 들어가면 업데이트 표시를 체크하고 확인하시면 Windows 보안용 업데이트(KB918118)이라고 있습니다..
      2008-08-29T19:14:31+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-08-29 7:14 pm
      이걸 제거하시고 실행해보시면 아마도 될 듯 싶습니다. 좋은 결과 있기를…
      2008-08-30T10:36:31+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-08-30 10:36 am
      답변 감사합니다.
