홈/ 질문/Q 51644
등록일: 2005-03-092005-03-09T09:25:59+09:00 2005-03-09T09:25:59+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
도면작업할때 객체 선택이 느려요
도면작업시 move 나 copy 등등 객체 선택을 해야 할때 마우스 포인터가 너무 늦게 움직여요 다 같은 아파트 도면인데 어느도면은 빨리 움직이고 어느 도면은 넘 늦게 움직이는데 왜 그런가요? 알려주세요 빨리해야하는데 답답해 죽겠어요 ㅠㅠ
그리고 퍼지 아시는분~ 아는 언니 작업하는거 보니까 작업후 퍼지를 하던데 그거 왜 하나요? ^^;; 좋은하루 보내세요
  • 21 21 답변
  • 33 조회
    21 답변
      2005-03-09T09:27:17+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-03-09 9:27 am
      트루타입(윈도우)폰트가 포함되거나 이를 포함한 블록이 삽입되면 그 주변에서 도면작업속도가 느려집니다. 그래서 cad전용폰트(*.shx)를 사용하라는 것입니다.
      2005-03-09T09:28:26+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-03-09 9:28 am
      3차원 솔리드도면이 아닌 이상 일반2d 도면이 1메가 이상 나오면 문제가 있는것입니다. 언젠가 그 도면은 열리지않거나 치명적오류납니다. 용량줄이고, 안정적인 도면을 만들기 위해 purge를 하는것입니다.
    4. 폭우 Lv.0
      2005-03-09T09:29:12+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-03-09 9:29 am
      레이어필터 삭제후 dxf파일로 저장한후 다시 불러와서 캐드로 저장해보세염
      2005-03-09T09:40:45+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-03-09 9:40 am
      헉 어렵다.. ㅠㅠ 초보라 이해 못하겠어요 그럼 저도 퍼지 해서 저장하면 괜찮아지나요?
      2005-03-09T09:42:47+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-03-09 9:42 am
      purge 한다고 항상 도면용량이 줄어드는것은 아닙니다. 더 이상purge할 대상이 없거나, 레이어필터등은 purge로 안됩니다. 시스템과 도면상황에 따라 답은 달라집니다.
      2005-03-09T09:48:34+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-03-09 9:48 am
      그럼 저는 윈도우폰트를 찾아서삭제하던가 그래야 하나요? 폭우님이 말씀하신거는 어케 하나요? ㅠㅠ
    8. [Deleted User]
      2005-03-09T09:49:32+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-03-09 9:49 am
      혼자서 해결을 못하면 그 도면을 첨부하는게..
    9. [Deleted User]
      2005-03-09T09:55:18+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-03-09 9:55 am
      도면이 너무 많아요.. 일일이 첨부 할수 없어서 물어보구 혼자 할려구 했는뎅…글로는 설명이 불가능한가요? ㅠㅠ 제가 해봐야 담에 귀찮게 안해드릴거 같아서요
    10. 폭우 Lv.0
      2005-03-09T09:58:36+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-03-09 9:58 am
      샘플로 하나만 올려보세여 ?
    11. [Deleted User]
      2005-03-09T10:01:41+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-03-09 10:01 am
      네
    12. [Deleted User]
      2005-03-09T10:15:58+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-03-09 10:15 am
      이도면 입니다
    13. [Deleted User]
      2005-03-09T10:18:49+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-03-09 10:18 am
      hy울릉도 계열 폰트 사용하지 마세요. 도면 손상및 치명적오류, 복사오류등등의 원인을 제공합니다.
    14. 폭우 Lv.0
      2005-03-09T10:26:09+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-03-09 10:26 am
      한화일에 웬도면이 일케 많아여 ??? 이런도면이 수십장인거에여?? 아님 문제도면 다 합친거에여 ㅡㅡ;
    15. [Deleted User]
      2005-03-09T10:29:45+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-03-09 10:29 am
      헉 저는 잘만 움직이는데여..컴이조아서 그런가??
    16. [Deleted User]
      2005-03-09T10:30:23+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-03-09 10:30 am
      아파트 평면 하나를 종류 별루 나눈건데요 ^^;;; 이게 한타입 인데요.. 저두 건축에서 받아서 하는거라.. 그럼 폰트를 다 바꿔주면 괜찮아 지나요?
    17. 폭우 Lv.0
      2005-03-09T10:30:37+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-03-09 10:30 am
      ㅎㅎ 카피나 무브로 객체 선택해보세여 ㅡ_ㅡ; 느려여
    18. [Deleted User]
      2005-03-09T10:33:49+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-03-09 10:33 am
      모든 시스템에서 잘 돌아가진 않습니다. 어떤 시스템은 답답할정도로 느리고, 어떤 시스템은 큰 문제없기도 합니다. 개인차도 있겠고..조금만 느려도 못참는 사용자, 인내심 있는 사용자등등..
    19. [Deleted User]
      2005-03-09T10:38:13+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-03-09 10:38 am
      헉.. 제가 그정도는 아닌데.. 여기 올릴려구 새로저장하니까 빨라지더라구요.. 그래서 안올릴려다가 올린건데 ㅠㅠ 근데 왜 새로운 이름으로 저장하니까 잘돼나요?
    20. 폭우 Lv.0
      2005-03-09T10:50:55+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-03-09 10:50 am
      메모리일수도있겠져 하지만 도면상 문제는 많네여 레이어 필터나 가급적이면 블럭으로 불러오신거 풀어주세여 블럭으로 잡아서 작업하면 마니 느립니다.
    21. 폭우 Lv.0
      2005-03-09T10:51:42+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-03-09 10:51 am
      빨라지셨다니 수정도면 안올리겠습니다 ^^;
    22. [Deleted User]
      2005-03-09T10:56:04+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-03-09 10:56 am
      감사합니다.. 테크님 폭우님 좋은하루 보내세요…
