현재 i7 그래픽카드 지포스 512메가 급 램 8기가 윈7 64비트
도면 1개당 용량은 5~10메가
객체수는 4만개 이상 이고요
도면에 블록이 많고 주로 참조편집 refedit 명령으로 작업합니다
참조편집으로 하는 이유는 블럭편집으로 하면 뒤에 백그라운드객체가 안보여서 (치수같은거)
참조편집으로 작업을 하고요
작업을 하다보면 오후쯤 느려집니다
참조편집을 빠져나올때 응답없음 뜨고 느려집니다
그래서 질문은
1. 프로세서 모니터링프로그램으로 캐드를 체크를 하면 네트워크상의 도면에 접근을 시도합니다.
1초에 몇번씩 엄청나게요 …
도면에 참조된것도 없고 단지 네트워크상의 도면에서 콘트롤 + C , 붙여넣기만 합니다 .
그런데 왜 접근을 하는 것일까요?
2.
참조편집이나 블록편집기에서 빠져나올때 전체 도면의 객체가 재생성 되나요?
엄청느립니다. 빠르게 하는 방법은 없나요?
3.
오전에는 빠르다가 오후에 느려지는 현상은 정상적인거죠?
넷바바방Lv.0
도면작업 방법 봐주세요
2013 참조작업시 도면 빠르게하는 비법은 고캐드에있습니다…
INDEXCTL >>> 3
CACHEMAXFILES >>> 0
으로바꾸십시요,.,, 필수입니다… 저장/열기시 엄청나게 빨라집니다..
네트워크자원이 움직이는건, WEB객체를 체크하는 부분입니다,..
이는 고유객체…프락시객체중 OBJ_ARX요소를 검색함으로 그러합니다
2013좀 쓰다보면 느려지는건 초기고질적인문제로 간헐적인데, 이건
위 변수 두가지 바꾸고, 서비스팩2를 패치하면 현저히감소 합니다…
PC에 따라 약간의 편차는 있지만,
시스템 – 성능 – 가상메모리 – 사용안함으로 하면 오히려 빨라집니다..
2013의 간헐적 끊김은 서비스팩2로 거의 개선됐고, 올드커멘드라인등의 야메로는 해결이 안됩니다…
물체가 4만개이상이고 용량이 5~10메가이면 엄청 많은건데요.
1~2메가면 충분한데..
볼록님 감사합니다 .. 싱가포르 오토데스크 본사에 문의해도 모르겠다고 하던데
볼록님은 대충 설명해도 다 알아들으시니
캐드의 천사이신듯
근데 빠져먹은게 있는데
서드파티 프로그램 (맥클릭) idwgtab , 리습 몇가지를 쓰고있습니다
이게 네트워크에 접근하는거하고 상관이 있나요?
(말씀하신건 무슨말씀인지 못알아듣겠습니다)
넵… 여쭈시는
은 … 천천히 설명드릴께요….
2013은 실행시 , 오토캐드만 프로세싱되는게 아니라,
여러가지 프로세스(-메모리에상주하며, 작업하는 유닛들)가 동시에 움직입니다
우선 도면이 오픈시 또는 객체를 복사 이동시,
탐색경로 , 대상경로를 미리 읽어 옵니다.. 즉 대상을 캐쉬합니다
1. 복사하는 순간, 참조객체들과, 특정캐드에서 작업된,
프락시객체(씨빌,아키텍쳐등 고유객체들)을 원할히 핸들랑하려고, 웹에서
오브젝트인에이블러란 모듈을 찾습니다…
2. 또한 도면을 열기할때도 마찮가지입니다. PC에 연결된 모든 로컬, 네트웍 의
참조폴더를 검색합니다.. 왜냐면, 폰트, 프락시 존재시 오브젝트인에이블러
등을 검색함으로 그러합니다..
3. 2010 이상은 도움말도 기본설정이 웹에서 먼저 가져옵니다…
4. 맥클릭은 제가 토목쪽이 라 잘모르겟습니다
다만, 서드파티들이 네트워크자원을 엄청나게 올리지는 않을것으로 짐작해봅니다
단지 네트워크 접속은 할수있습니다… 정품인증서버와 접속하든지,
심벌을 업데이트할려고 가져온다든가 , 라이브패치등 …
리습은 웹과 연동되는 특정함수가있는진 모르겠습니다만, 로우레벨언어라
아마도 없을 겁니다
IDWGTAB은 웹을 엑세스해서, 뭘 가져오거나, 업데이트 하지는 않습니다…
예전엔 배너가있어 그럴수있지만, 지금은 배너기능이 기본적으로꺼져있어
웹을 엑세스할일은 없습니다…
2013은 잘 다루면 괜잖은대, 성깔있는 버전임으로
“”약간””의 주의가 필요한듯합니다.. ㅎㅎㅎ
캐드 홀수버전은 예전부터 성깔 있음. 제일 심한게 R13
그래서 캐드 홀수버전은 쳐다보지도 않음 –;
