홈/ 질문/Q 16112
등록일: 2006-04-052006-04-05T15:00:55+09:00 2006-04-05T15:00:55+09:00카테고리: Revit & ArchiCAD
도면작업
캐드에서 불러운 도면을 3d 작업을 하려면 어떻게 하는지요?
  • 25 조회
    • Revit 곡선벽 덩쿨 표현
    • 오 레빗이여~
    • 캐드 교육용 스탬프 관련입니다.
    • 레빗 템플릿 파일 및 한글패치 관련 문의
      2006-04-05T16:12:11+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-04-05 4:12 pm
      에구~
      2006-04-05T15:15:56+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-04-05 3:15 pm
      캐드의 2차원dwg를 파일/가져오기/링크로 가져옵니다.이 2d도면을 배경으로 벽을 작성합니다.가져오기된 dwg에 객체스냅이 잡히므로 이를 따라 벽등을 작성할수있습니다/글로 이해안되면 스터디때 행튼아빠님에게 물어보세요
    등록일: 2004-02-112004-02-11T11:14:45+09:00 2004-02-11T11:14:45+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
    도면작업
    도면작업시 base view를 section상태로 작성할수는 없나요?
    • 8 8 답변
    • 0 조회
      • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
      8 답변
      1. [Deleted User]
        2004-02-13T08:59:42+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-02-13 8:59 am
        section view형태로 만들려면 전체를 둘러싸는 사각형을 그려서 , breakout view두께를 정확히 그 놈의 반을 주면 section view를 만들수 있습니다. 물론 다른뷰는 정상적으로 나옵니다.
        2004-02-12T22:40:21+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-02-12 10:40 pm
        저는 여러가지 이해가 잘 안가는데요 …반만 자른다고 되는것도 아니고 또 그렇게 하면 그 정면도 에서 평면도를 뽑아내면 어떻게 나오나요?
        2004-02-12T16:43:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-02-12 4:43 pm
        오홍~~~~ 그런방법이~
        2004-02-12T14:50:18+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-02-12 2:50 pm
        지난번에도 말씀드린 기능인데. 말씀하신 기능이 가능합니다.
        일단 정면도를 놓고 , 정면도에 스케치작업으로 정 사각형을
        절반이 정확하게 씌여지게 크게 그려서 , 구속을 시키고
        스케치를 빠져나와서, BreakOut View 명령으로 그 사각형의
        반을 날려버리면 됩니다.
        중요한 사항은 꼭 사각형의 스케치를 형상투영과 치수로 정확하게 구속을
        시키는것이 중요합니다. 대칭구조의 뷰를 반만 표시할때 사용합니다.
        그럼..즐벤
        2004-02-12T12:29:15+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-02-12 12:29 pm
        도면뷰에서..도면을가져올때..
        정면도를가져오든 측면도를 가져오든 상관없지않나요??
        첨부터섹션뷰를 할순없지만..
        도면밖에두고..원하시는방향을 정면도로 두시고작업하시면될거같은데..
        2004-02-12T10:58:21+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-02-12 10:58 am
        다희사랑님 말처럼 꼭 추가되어야 제대로 도면작업이 가능하겠군요.
        2004-02-11T23:55:01+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-02-11 11:55 pm
        정면도를 도면 밖에다 둔다는 건 좀 그렇죠 그리고 평면도와 측면도는 또 어떻게 뽑죠? 다음 버젼에는 꼭 추가되어야 할 기능 인것 같읍니다.
      8. [Deleted User]
        2004-02-11T16:53:27+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-02-11 4:53 pm
        없습니다;; 제품을도면 밖에다두고 거기서섹션하시면되죠
