홈/ 질문/Q 94772
등록일: 2012-03-282012-03-28T17:13:18+09:00 2012-03-28T17:13:18+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
도면좀 열어주세요…^^
….도면이 오류가 났네요…
부탁드려요~~^^
  • 61 조회
      2012-03-29T00:15:59+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-03-29 12:15 am
      저는 2010인데
      RECOVERALL 명령으로도 복구불가하네요…
      주변에 2012-13 에서 RECOVERALL해보시구 안된다면.
      도면 자동저장폴더에 AC$ 난 BAK화일을 찾아보셔야할듯 합니다
      볼록2
    등록일: 2009-10-262009-10-26T15:33:09+09:00 2009-10-26T15:33:09+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
    도면좀 열어주세요…
    • 0 조회
      1. [Deleted User]
        2009-10-26T18:13:03+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-10-26 6:13 pm
        거의 모든 도면들이 어느정도 손상된 상태에서 돌아다닙니다… 폰트(울릉도, 엑스포..DOS시절의 shx폰…) 가 원인인 경우가 대부분이죠…-.-
        따라서, 가끔, recover나 audit등을 해주셔야 하는데…거의 안하죠…-.-
        AutoCAD에서 recover하라는 메시지가 나올 때는 이미, 복구 시점을 놓친 경우가 대부분입니다….ㅠ.ㅠ
        2009-10-26T16:31:43+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-10-26 4:31 pm
        백업 파일이 없어서요..
        갑자기 왜 안열리는지 모르겠네요… 도움좀 부탁 드립니다.
      3. 주왕 Lv.26
        2009-10-26T16:10:04+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-10-26 4:10 pm
        빽업 파일 찿아보세요..//
      등록일: 2008-07-032008-07-03T12:03:10+09:00 2008-07-03T12:03:10+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
      도면좀 열어주세요
      미리보기는 되는데 열리질 않아요
      열리게 부탁 드리겠습니다
      그리고 복구 방법도 설명 해주시면 고맙겠습니다
      이현장 도면(CAD2005) 만 받으면 가끔 저러내요
      • 0 조회
        1. [Deleted User]
          2008-07-03T16:11:59+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-07-03 4:11 pm
          이 도면은 2007로 저장이 되어 있습니다. 현장에서 전화를 하셔서 옵션에서 2000으로 저장해서 보내달라고 하세요. 이 도면은 랙에 걸린뜻 바이러스
        등록일: 2008-02-262008-02-26T09:48:36+09:00 2008-02-26T09:48:36+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
        도면좀 열어주세요~
        어제까지 잘 작업하던 도면인데 오늘아침 열려고 하니까 치명적 오류라고만 뜨면서 아예 안 열리네요.
        좀 열어서 새로 저장좀 해 주세요ㅠㅠ
        • 0 조회
          1. [Deleted User]
            2008-02-26T10:02:03+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-02-26 10:02 am
            감사감사^ㅁ^ 이제 열리네요^^ 감사합니다 즐건 하루 되세요~^^
          2. 철공소 Lv.0
            2008-02-26T10:00:05+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-02-26 10:00 am
            확인해보세요…
            — 실피디안님의 글
          등록일: 2007-04-182007-04-18T16:29:51+09:00 2007-04-18T16:29:51+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
          도면좀 열어주세요..
          도면을 열려는데 열리지 안아요..
          좀 열어주세요…
          • 9 9 답변
          • 0 조회
            9 답변
            1. [Deleted User]
              2007-04-18T17:58:33+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-04-18 5:58 pm
              손상된 도면/에러 있는 도면이라면 변환안됩니다.
              2007-04-18T17:02:35+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-04-18 5:02 pm
              근데 질문 하나 더 있어서요..변환프로그램으로 바꿔도 바뀌지 않는 도면이 있나요?? 2007 도면을 변환해서 열어보기도 했는데 왜 이건 안열리죠?? 이상하네…ㅡ,.ㅡ;;
              2007-04-18T17:00:45+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-04-18 5:00 pm
              백일몽님 감사합니다…꼭 복 받으실꺼에요…^^
              2007-04-18T16:59:02+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-04-18 4:59 pm
              보냈습니당~
              2007-04-18T16:58:34+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-04-18 4:58 pm
              헉~~ @nate.com 인데 오타에요..ㅋㅋ
              2007-04-18T16:56:15+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-04-18 4:56 pm
              pearl4444@ante.com 메일 주소입니다..감사합니당…*^^*
              2007-04-18T16:55:20+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-04-18 4:55 pm
              잉??? 저는 되는데.. 이메일 가르쳐 주시면 보내드릴께요.
            8. [Deleted User]
              2007-04-18T16:42:44+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-04-18 4:42 pm
              도면 클릭하면 브라우져로 보이는데 다운이 안되요..
              어떻게 다운 받아야 하는거에요??
            9. [Deleted User]
              2007-04-18T16:33:41+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-04-18 4:33 pm
              2002보다 높은 버젼으로 저장되어서 그런가 보네요..
              다시 저장해 드렸습니당~~^^
              수고하세요~
            등록일: 2007-01-022007-01-02T14:06:17+09:00 2007-01-02T14:06:17+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
            도면좀 열어주세요^^
            도면을 열때마다 다운되는 것처럼 넘 느리고… 그리고 열어서 다시 작업하다 저장하면 또 그런 증상이 나는데 왜 그런지 잘 모르겠습니다.. 도와주세요^^
            • 0 조회
              1. [Deleted User]
                2007-01-02T15:28:19+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-01-02 3:28 pm
                첨부파일로 해보세염…^^
                — 대단해요님의 글
              등록일: 2003-11-282003-11-28T13:13:27+09:00 2003-11-28T13:13:27+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
              도면좀 열어주세요
              cadra라는 플그램에서 dxf로 변환한 도면인데
              안열리네요
              아마도 폰트관련 오류인것같은데~~
              도면 첨부 합니다.
              좋은 하루되세요~~
              • 0 조회
                1. [Deleted User]
                  2003-11-29T14:20:31+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-11-29 2:20 pm
                  근데요 그런도면이 많거든요 뭐가 문제인지 알려주세요
                  2003-11-29T14:19:49+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-11-29 2:19 pm
                  감사 합니다.
                  2003-11-28T13:29:35+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-11-28 1:29 pm
                  열기는 했는데, 내용이 깨진것 같습니다.
                  확인해 보시죠…
