홈/ 질문/Q 82311
등록일: 2009-06-032009-06-03T14:21:26+09:00 2009-06-03T14:21:26+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
도면좌표가 숫자가 아닌 “E+”문구가 있는데 …
 화면 왼쪽 하단에 도면 좌표에
소숫점 8째짜리까지 좌표가 나오는데
숫자가 아닌
ex) -9.35412E+04,-2.85354E+04, 0.00000000
이런식으로 나오네요
그중 출력이 되는것도 있고
안되는것도 있고….
이런 좌표를 정수 (소숫점 8째짜리까지 )로 바꾸는 방법 없나요?
  • 8 8 답변
  • 2k 조회
    8 답변
      2010-12-13T14:47:38+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-12-13 2:47 pm
      정밀도를 0.000 으로 설정하십시요
      2009-07-13T16:42:54+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-07-13 4:42 pm
      고맙습니다
      2009-06-04T09:08:44+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-06-04 9:08 am
      joongya님 jhc050님 너무 감사합니다.^^
    5. Joongsya,.:'`♡ Lv.0
      2009-06-03T23:36:43+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-06-03 11:36 pm
      첨부파일이 있었네 ㅜ.ㅜ 왜 못봤지 ~~
    6. jhc050 Lv.3
      2009-06-03T23:12:21+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-06-03 11:12 pm
      객체가 너무 커요 어마어마하게 커서그런듯 축척으로 몇천분의 일로 줄이고 줄이는 기준점을 좌표가 마이너스가 안나오게 옮기면 될듯싶은데.. 현도면은 좌표숫자가 너무커서 자릿수가 많기 때문에 약자로 표시한듯함. 즉 도면이 엄청 크기때문에 커서의 조그만 움직임도 엄청난 거리가 되지요.
    7. Joongsya,.:'`♡ Lv.0
      2009-06-03T16:15:45+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-06-03 4:15 pm
      emoticonㅠ.ㅠ 뭐땜시 그러지… 눈에 안보이니 ㅜ.ㅜ
    8. [Deleted User]
      2009-06-03T16:10:20+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-06-03 4:10 pm
      감사해요^^
      한글이라 유형을 십진법으로 수정했는데
      근데…..
      그대루에요..ㅠㅠ
    9. Joongsya,.:'`♡ Lv.0
      2009-06-03T14:23:18+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-06-03 2:23 pm
      UNITS에서 TYPE를 DECIMAL로 변경하셈~
      확인댓글 달아준다면, 당신은 센스쟁이!! emoticon
