홈/ 질문/Q 85881
등록일: 2010-01-292010-01-29T19:44:20+09:00 2010-01-29T19:44:20+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
도면창이 한개씩 밖에 안열리네요
AUTO CAD Mechanical 2009 사용자 입니다.
얼마전에 컴퓨터를 교체하면서
인벤터와 캐드를 새로 깔았는데
전에는 도면을 여러개 한꺼번에 열어 놓을수 있었는데
새로 프로그램을 깐 뒤로는
도면창을 열어놓구 다른 도면을 불러오려 하면
그전에 열려있던 도면창을 닫아버리네요
어떻게 해야 하나요?
그리고 중국어 간체 폰트가 필요해서
인터넷에서 다운받아 윈도우/폰트 폴더에 넣었습니다.
그리고 Style로 불러왔는데
여전히 글짜가 깨지네요…
제가 잘못 설정 한걸까요?
  • 43 조회
    • 교통영향평가 cad 자료
    • 아이콘을 바꾸고 싶습니다.
    • 질문 검색 안되나요?
    • 배치화면에서의 작업은 엌덯게 하나요
    2. Sharp4 Lv.2
      2010-02-01T11:57:34+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-02-01 11:57 am
      Tool ==> option ==>System ==> General Options ==> Single-drawing compatibility mode 에  체크
