홈/ 질문/Q 83574
등록일: 2009-08-252009-08-25T18:45:36+09:00 2009-08-25T18:45:36+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
도면창??
도면창여러개 열어놓으면 위에 탭들이 있어서
누르면 보여지는게
없어졌어요
그래서 밑에서 눌러서 여는데 매우 불편해요
이거 다시 살리는 방법 좀 알려주세요~~
  • 67 조회
    2. 백발도인 Lv.31
      2009-08-26T09:32:04+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-08-26 9:32 am
      도면텝에 마우스포인트 가져다 놓고 우측버튼 클릭 CONFIG SETTING 클릭 하면 이창이 나오는데 여기서 TOP 아님 BOTTOM 라디오버튼에 체크하면….IDWGTAB.jpg
      2009-08-25T23:04:19+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-08-25 11:04 pm
      전에는 어떻게 하셔서 탭들 나오게 해서 사용하셨는지 모르겟지만,
      저는 이 프로그램 써서 사용하고 잇어요.
      다운받으셔서 바로 설치하시고, 캐드 실행하시면 됩니다. 저는 캐드 2008사용합니다.
