홈/ 질문/Q 67450
등록일: 2007-05-092007-05-09T11:01:49+09:00 2007-05-09T11:01:49+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
**(도면첨부했어요)**일러스트에서 캐드로
일러스트로 그린 도면을 DWG 파일로 캐드에서 불렀는데
뭐좀 해볼라그러면 그냥 막 에러가 나서 화면이 멈춰요
응답을 죽어라고 안해주는데..
이건 방법이 없나여?
질문 검색해보니 저같은분 또 계시던데 결국 안됐다는거 같은데..
그냥 첨부터 다시 그려야 하나요
도면 두개중 한개를 첨부했어요
일러는 cs 캐드는 2004 쓰구있구여
현재 도면 다시 치는중입니다 ㅠㅠ;;
  • 17 조회
    • 캐드에서 테이블을 사용하여 고정 영역 객체 수량을 자동 계산하듯, 고정영역 숫자 문자를 합산할수 있을까요?
    • 응용프로그램 오류 메시지
    • mdt 옵션 설정
      2007-05-09T13:40:50+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-05-09 1:40 pm
      오류가 날수도 있습니다.
      2007-05-09T13:40:43+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-05-09 1:40 pm
      다시 넣어보세염… 그런경우…다시 해보시면 될겁니다…캐드파일은 봐봤자 소용이 없습니다..^^;;; 다운될겁니다… 일러랑 캐드랑 호환은 완벽하지가 않구염… 그래도 요즘은 거의 완벽하게 되는거 같긴하던데
      2007-05-09T12:49:17+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-05-09 12:49 pm
      그 일러에서 캐드에서 불른거.. 한번 올려보실 수 있나요? 캐드파일로요.
