홈/ 질문/Q 97824
등록일: 2013-04-042013-04-04T13:18:23+09:00 2013-04-04T13:18:23+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
도면출력시
도면출력시 교육용 오토캐드 문구가 사방으로 표기가 되는데 없애는 방법이 있을까요?
다른 설정을 해야하는지요~? 제발 알려주세요 ㅜㅜ
  • 46 조회
    • 도구막대 이동시 미리보기가 안됩니다.
    2. 백발도인 Lv.31
      2013-04-04T14:28:56+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-04-04 2:28 pm
      검색을 하면 해답을 얻으실수 있습니다.
    등록일: 2009-12-072009-12-07T18:34:00+09:00 2009-12-07T18:34:00+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
    도면출력시
    여러도면 출력시…
    이미작업중이라고 창이 뜹니다.
    해결해 주세요~~
    첨부사진 있어요.
    • 0 조회
      등록일: 2007-01-092007-01-09T11:18:11+09:00 2007-01-09T11:18:11+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
      도면출력시…
      제가 이 도면을 1:1로 그렸는데요, 도면틀을 a2사이즈로 잡아서 35배 튀겼습니다…
      이럴때 출력을 어떻게 해야하는지 자세히 알려주세요…
      • 0 조회
        1. [Deleted User]
          2007-01-09T11:22:49+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-01-09 11:22 am
          scale
          2007-01-09T11:23:27+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-01-09 11:23 am
          출력을 a2로 하실건가여???
          2007-01-09T11:24:35+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-01-09 11:24 am
          도면을 1:1로 그리는게 정상이구여…a2로 출력을 하실거면…출력할때 출력스케일부분에…1/35 로 출력하시면 되져….
          2007-01-09T11:29:49+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-01-09 11:29 am
          방법은 많지만 우선 표준적으로 사용하는 방법은 도면자체의 스케일을 건드리지 않는것이 중요합니다. 플롯 상에서 출력스케일을 원하는 크키로 정해주신다음 출력하시길 권장합니다.
        등록일: 2004-02-152004-02-15T17:19:55+09:00 2004-02-15T17:19:55+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
        도면출력시
        다름이 아니오라.
        제컴(os는 98,캐드2002)에서 플로터가아닌 프린터로 출력시에는 도면 전체가 나오는데, 다른곳(os는 xp, 캐드 14)에서는 한쪽면이 잘려서 출력됩니다.
        제가 살펴본 결과로는 출력가능영역이 시스템간에 서루달라서 그렇다구 생각되는데요.
        os xp에서 캐드2002에서 출력해두 안되는건 마찬가지나 2000버전이상은 출력가능영역이 조절되는 방법이 있어서 그것만 수정하면 전체출력됩니다.
        묻고싶은것은(^^) os가 xp이구, 캐드14에서는 출력가능영역이 조절되는지 알구싶습니다.
        아시는 분은 답글 부탁드려요.
        좋은 하루 되시구요
        • 0 조회
          등록일: 2001-12-132001-12-13T16:37:39+09:00 2001-12-13T16:37:39+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
          도면출력시~~
          님들아…도면 출력시에 선이 넘굵게 나와요..!!
          LAYER에서 선굵기를 낮추어서 출력했는데도..
          그기서.그기라..쯥..
          또..선(외형선) 굵기를 너무 낮추면 다른선들이 문제가 돼고..
          프린터에 문제가 있을까요?
          으따….진짜로..퍼뜩 갈쳐주이소..!
          그럼 오늘도 즐거운 하루 돼시길~~~~!!
          • 0 조회
            1. 엽기녀
              2001-12-13T18:21:11+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-12-13 6:21 pm
              출력했을때 선굵기는 plot의 왼쪽에 보면 pen assignments에서
              설정하는거에요
              님이 사용한 선의 색이 있죠
              그 색을 선택하고 width를 바꿔주면 된담니다
              그리구 pen color를 7번으로 바꿔주는것도 잊지 마시구여
              (칼라로 출력하실때 말구여 흑백으로 출력시에는 7번으로 바꿔주지 않으면
              pen width를 아무리 많이 준다고 해두 흐릿하게 나오거든여)
              그럼……
