홈/ 질문/Q 66325
등록일: 2007-03-232007-03-23T14:44:51+09:00 2007-03-23T14:44:51+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
도면출력시 교육용버젼 글자 삭제부탁드려요
작업 후 출력하는데
교육용버젼이라고 뜨네여..
교육용버젼을 일반버젼으로 변환 부탁드립니다.
가능하시면..방법도 알려주시면 감사하겠읍니다..
아무리 찾아도 저한테 맞는 방법은 없는듯 하네여..
2000으로 다른이름저장.. dxf로 다른이름 저장…
아무리 해도 안되네여…부탁드립니다.
  • 10 10 답변
  • 30 조회
    10 답변
      2007-03-23T14:55:37+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-03-23 2:55 pm
      도면이 병이 들어있으면 dxf도 안통합니다..
      dxf넘기기전에 병을 다 고치고 넘기세염.
      2007-03-23T15:14:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-03-23 3:14 pm
      어떻게 하셨는지 알려주실 수 있나요? 제 경우엔 거꾸로 없는 도면에 다른 내용의 스탬프를 출력하고자 하는데요..
      2007-03-23T15:16:10+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-03-23 3:16 pm
      감사합니다. 덕분에 해결되었네여.. 근데 병을 고치려면? 어디로 가야하나요^^
      2007-03-23T15:17:13+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-03-23 3:17 pm
      recover/purge/audit/filter 제거 후 dxf …. 다른내용의 스탬프는 인쇄창에서 스탬프 켠다음 스탬프 설정후 출력
      2007-03-23T15:17:34+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-03-23 3:17 pm
      recover/purge/audit/filter <– 병을 고치는 기본적인 명령어
      2007-03-23T15:18:25+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-03-23 3:18 pm
      filter <– 요건 아님…. 2006은 layer 창띄우면 필터가 많으면 제거하겠냐구 물어봄니다.
    8. [Deleted User]
      2007-03-23T15:27:18+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-03-23 3:27 pm
      하루님 / 스탬프 설정에서 예를 들어 이 도면은 ??? 도면입니다. 를 출력하려면 어디에 그 내용을 적어야 하는거에요?
    9. [Deleted User]
      2007-03-23T15:46:23+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-03-23 3:46 pm
      1. 인쇄창
      2. 플롯스탬프 켬…옆에 버튼나오면 클릭
      3. 사용자정의 필드에 추가/편집 클릭
      4. 사용자 정의 필드에서 추가버튼클릭
      5. 내용을 써줍니다.
      6. 플롯스탬프 사용자정의 필드에 탭 2개 가 있습니다..
      클릭해 보시면 해당내용이 있습니다..그거 선택…후
      위치 크기등등등 조절하고 출력…….하면 나옵니다..
      미리보기시는 안보여도 출력시 나옴.
    10. [Deleted User]
      2007-03-23T15:46:45+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-03-23 3:46 pm
      저 일점 하고 이다 놀러올께여…^^
    11. [Deleted User]
      2007-03-23T16:06:16+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-03-23 4:06 pm
      감사합니다. 옆에 미리보기에 안 보여서 안되는 줄 알았어요..^^
