홈/ 질문/Q 99590
charon
charonLv.0
등록일: 2013-11-082013-11-08T13:40:20+09:00 2013-11-08T13:40:20+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
도면출력을 넣으면 선들이 칼라로나옵니다
1. 컴퓨터 사양 (간략히) :  CPU : I5 / 그래픽 : 지포스 315M / 램 : 3G
2. 캐드버전 과 종류  :    오토캐드2010
3. 운영체제(윈도우)버전과 비트수  :  Windows 7  64비트
4. 보조프로그램 사용유무 :  –
도면을 출력시에 첨부파일처럼 선들이 칼라로 나옵니다;;
레이어 색을 바꾸면 되긴하지만.. 장수가 많다 보니 파일 하나하나 열어서 조정하기가 쉽지 않아서 플롯에서 조정을하려는데
지금 컬러로 보이는 레이어들이 트루컬러 220,0,220 이런식으로 여러개들이 저장되어 하나하나 찾아서 바꿔주고하다가 지쳐서..이렇게 질문올립니다
ctb를 요청 후 받는데까지도 시간이 꽤 걸리고.. 지금제가 빨리 수정을 해서 진행해야하는데 방법이 없을까싶어서 이렇게 질문합니다!
* 플롯 설정에서 0번부터 255번까지는 전부 흑백설정되어 있습니다.
   위에 썼듯이 레이어 색상넘버가 트루컬러에서 220.0.220 이라서 플롯 설정에서 색상넘버0~255에는 선택할 수 있는 게 없어서 이런식으로 지정된 선들만 자꾸 컬러로 나옵니다 ㅠㅠ*
  • 10 10 답변
  • 173 조회
    10 답변
    2. charon Lv.0
      2013-11-18T11:49:02+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-11-18 11:49 am
      아..;; 메일 주소 알려주시면 보내드리게요 ;;;
      2013-11-14T16:29:23+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-11-14 4:29 pm
      파일을 올려주실수 있냐구요 –;
      ctb랑 –; 버전 낮추어서
    4. charon Lv.0
      2013-11-13T17:54:35+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-11-13 5:54 pm
      첨부가 된다는 게 무슨 말씀이신지..?….;;ㅁ; ;;;
      2013-11-13T10:43:24+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-11-13 10:43 am
      그럴리가 없는데. monocrome.ctb은 절대로 배신 안 땡기는데.
      그럼 mocrome.ctb랑 도면 첨부가 되나요?
    6. charon Lv.0
      2013-11-12T10:00:30+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-11-12 10:00 am
      아니요…설정 변경한 건 하나도 없어요 ;ㅁ; ;;;;;
      2013-11-11T12:05:11+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-11-11 12:05 pm
      monocrome.ctb에서 색상 변경한 거 아녀요?
    8. charon Lv.0
      2013-11-10T12:45:11+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-11-10 12:45 pm
      monocrome.ctb 으로 해봤는데 …
      그래도 칼라로 나오네요 ;;;;;;;
      ㅠㅠㅠㅠㅠㅠ
    9. [Deleted User]
      2013-11-09T13:36:12+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-11-09 1:36 pm
      monocrome.ctb는 캐드 기본적으로 설치된 ctb로 단순히 mono즉 흰색 검은색으로만 인식하는 ctb입니다
      도면이 색이 있더라도 monocrome.ctb로 하게되면 도면 색을 완전히 무시한 검정색으로만 출력됩니다.
      그런데 만약 바탕색이 흰색이고 선이 검정색이거나, 바탕색이 검정색이고 선이 흰색이라도 출력은 검정색으로 나옵니다. 이유는 당연하겠지요. 종이가 흰색이고 잉크는 흰색이 안나오잔아요 –;
      monocrome.ctb의 단점이라고 할수 있겠지만.(다른것도 동일)선가중치를 설정해주야 한다는 거죠
      모형상의 선 굵기나 레어어 굵기는 필요없고, ctb에서 설정해야만 선가중치가 적용받는다는 거죠.
    10. charon Lv.0
      2013-11-08T14:34:26+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-11-08 2:34 pm
      체크되어 있습니다..
      근데 컬러로 나오네요 ㅠㅠㅠㅠ
    11. Specter_Moon Lv.0
      2013-11-08T14:11:20+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-11-08 2:11 pm
