홈/ 질문/Q 78813
특정인
특정인Lv.0
등록일: 2008-11-172008-11-17T13:27:53+09:00 2008-11-17T13:27:53+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
도면층별로 분리해서 파일 저장할수 있는 방법이 있나요?
질문과 같습니다.
제품 도면을 받았는데 각각부품의 도면을 따로 보고싶습니다.
대행이 부품별로 도면층을 다르게 그려놓긴 했는데 해당부품만 보려고 할때는
해당부품 도면층만 보이게 해야하는데 좀 귀찬더라구요
부품별로 각각 저장되어 있으면 보기 편할것 같은데 제품도면에서
각각의 도면층으로 분리해서 저장하는 방법이 있을 까요
고수님들께 부탁드립니다
  • 248 조회
      2008-11-17T14:40:45+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-11-17 2:40 pm
      배치탭에서 멀티뷰를 이용하면 됩니다. mview 명령을 사용하시고 각 뷰에서는 ‘현재도면층에서 켜기/끄기’ 옵션을 이용해 레이어를 설정할 수 있습니다.
