작업한 도면을 불려오면 표선이 선홍색으로 변경되는데 (그림2), 도면층특성관리자에서 도면층 0인 색상바꾸기를 한후 확인누르고(그림4) 나면 도면에서 표선 색상 흰색으로 바꾸어져서(그림3) 저장후 도면을 닫고 다시불러오기 하면 선홍색으로(그림2) 바꾸어지는데 이유와 해결방법이 없나요?….
다른버젼 (autocad 2008) PC에서는 정상적으로 되네요.
왕초보임Lv.0
도면층색상이 해결법
원인모르는 에러가 생겼을때는 이것을 해보심이
recover 로 파일을 열면 해결이 되는 경우가 많아요.
이것으로 안된다면, 그런 현상은 잘 모르겠네요.
혹시..
저장한 파일의 날자와 시간은 확인해 보셨나요?
다른이름이나 확장자로 저장하고 안바뀐다고 하시는건 아니겠죠^^
다른이름이나 확장자로 저장은 안합니다.
recover 로 열어도 똑같네요.
-cad2010을 처음 실행시켜도 모면특성관리자도 선홍색으로 되어 있습니다(그림2)
-참고로 Deram과 XPress가 설치되어 있습니다.
-도면을 불러오기하면 (그림5)와 같은 메세지상자가 뜨네요 여기서 아니오를 누르면 (그림2)와 같이 도면및 도면층특성관리자란이 선홍색으로 바뀝니다. ㅠ ㅠ
더 도움이 되지 못하여 죄송합니다.
제가 아는것이 여기까지입니다.
해보실수 있다면 캐드 2002버젼으로 recover 돌려보세요..
