홈/ 질문/Q 82050
등록일: 2009-05-172009-05-17T07:23:33+09:00 2009-05-17T07:23:33+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
도면층 삭제좀…
fur라는 도면층좀 삭제해주세요… 정말 삭제 안되서 2시간 낭비했네요… ㅜㅜ
  • 8 8 답변
  • 32 조회
    8 답변
      2009-05-17T07:33:16+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-05-17 7:33 am
      아참 그리고 객체가 있는 도면층을 객체포함해서 전부 삭제시키는 법이 있으면 좀 가르쳐주세요…
      2009-05-17T10:57:03+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-05-17 10:57 am
      의외로 문제해결방법이 간단하네요. 님께서는 도면층 상태관리자에서 fur이라는 도면층을 삭제하시려고했나보군요.  어떤 이유에선지 자세히 설명드릴순없지만 그 방법으로는 fur의 도면층을 삭제할수없었습니다. 해서 제가 삭제한 도면파일을 올려드릴까하다가 방법이 간단하니 직접해보시라고 올리지않았습니다.
      다음과 같은 방법으로 삭제해보시죠.
      1. 해당도면을 연다
      2. 해당도면의 모든도면층을 잠군다.
      3. 지우고자하는도면층(fur)만 잠금해제한다
      4. e명령을 친다.
      5. all을 친다.
      6. purge명령을친다.
      7. 도면층이 삭제되었는지 검사해본다.
      일요일 아침부터 고생이 많으셨나봐요. 제 노력이 꼭 도움되셨길 바랍니다.
      2009-05-17T13:59:07+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-05-17 1:59 pm
      아이고 감사합니다 ~~
      2009-05-17T14:03:26+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-05-17 2:03 pm
      그런데 그렇게 해도 계속 fur도면층에 객체가 남았다고 하면서 purge에서 삭제가 안되네요….
      2009-05-17T14:10:49+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-05-17 2:10 pm
      으와~~ 알았다… fur도면층에 해당하는 블록이 있었어요… 삭제했음~~ 후후후후후후후후
      2009-05-18T10:29:20+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-05-18 10:29 am
      laydel 로도 가능
    8. 쪼갱 Lv.0
      2009-06-08T14:41:53+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-06-08 2:41 pm
      vans님 완전 감사
    9. [Deleted User]
      2009-11-27T00:15:22+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-11-27 12:15 am
      Vans님 고마워여~~
