홈/ 질문/Q 80135
등록일: 2009-02-022009-02-02T10:04:15+09:00 2009-02-02T10:04:15+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
도면층 삭제하는법좀 가르쳐 주세요~
캐드하는 사람은 아니구요..
몰라서… 항상 쓰는 도면이 기본 50메가 정도씩됩니다..
용량도 많이 차지하는거 같고…
아무튼 지금 도면에서 보이는 것만 남기고 다른 도면층은 다 지우고 싶은데..
그러면 용량도 자연스레 적어지겠죠?
제가 안해도 되는 일이지만…. 용량이 넘 커서 항상 열기도 힘들고 그래서요..
도면층 특성관리자에서 한번도 지워지는 걸 못봤네요..
지우는 법 좀 가르쳐 주세요~
너무 쉬운거라…무시하지 마시구 좀 가르쳐 주세요^^:
  • 256 조회
    2. 마이홍 Lv.0
      2009-02-02T10:10:22+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-02-02 10:10 am
      퍼지기능 사용해보시구요;;;
      ‘purge’ 에서 모두소거해보시구 그래도 똑같으면 블록으로 지정되어 있는 부분이 있나 확인하시고…
      폭파시켜서 필요한 부분만 불러오시는…;;;
      2009-02-02T11:21:52+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-02-02 11:21 am
      purge는 항상 하구요..
      그것보다는 도면층이 삭제 자체가 안되니…검색해봐도 답도 없고요~
      그렇다면 도면층이 다 엮여있다는 말씀이신거 같은데..
      그러면 제가 할수 있는게 아니군요?;;
      아님 블록을 다지우고 지우면 되려나?..
      답변감사합니다..
    4. 동네백수 Lv.0
      2009-02-02T11:36:54+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-02-02 11:36 am
      2004.동결레이어 확인, 유령객체 제거
      2009-02-02T11:44:55+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-02-02 11:44 am
      그냥 저 나름대로 지금 해결했네요…
      쓸모없는건 다 지웠으니.. 남은 부분만 wblock 로 잡고..
      다른이름 저장 하니..팍줄었네요..남은 것들만 남아있고?..
      고수님들 이렇게 하는거 맞나요?
      오키…맞구낭…(수정) 윗분 댓글 감사합니다;;
