홈/ 질문/Q 94553
바람의전설_1
바람의전설_1Lv.0
등록일: 2012-03-082012-03-08T23:25:00+09:00 2012-03-08T23:25:00+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
도면층 삭제
도면층을 삭제하려고 하는데
객체를 포함한 도면층과 외부참조 종속 도면층은 삭제가 안된다고 나오는데
삭제할수 있는 방법은 없나요?
도면층에 있는 객체를 삭제해도 도면층은 삭제되지 않아요 . 어떤 방법이 있을까요?
도와 주세요
  • 41 조회
    • mdt 옵션 설정
    • SHeadG.shx 있으신분 부탁드립니다
    • 도곽크기를 a2 그리고 출력은 a3로 하려는데
      2012-03-08T23:51:07+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-03-08 11:51 pm
      넵…  여러방법이 있습니다만,,,
      우선 이렇게 해보셔요…(기본적으로 캐드깔때 보너스툴(익스프레스)선택후같이깔았고 서비스팩2업후)
      1. LAYDELL – N – 선택 으로 하시면 대부분 날라갑니다..
      2. 그래도 안날라간다면
          도면검사(AUDIT- Y)후  BURST – ALL 후에
          LAYDELL – N – 선택 해보셔요
      3. 일반적으로 객체가 없으며 퍼지해도 레이어가 살아있는건
         위방법과,  (레이어필터는 2011경우자동삭제함으로언급제외)
          필요한부분만 CTL+C / 후 새도면에 CTL+V 해서 퍼지또는
          WBLOCK잡으면 날라갑니다…
      이래도 안되면 도면한번 보여주셔요
      볼록2
      2012-03-09T09:22:45+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-03-09 9:22 am
      purge – 모두소거
      하면 현재 도면에 나타나 지고 있는 것 외엔 전부 다 날아가던데..
      이거 맞나 아닌가 가물가물하네요;; 지금 캐드를 켤수가 없어서 확인이ㅠㅠ
      그래도 한번 해보세요
