홈/ 질문/Q 181929
손상훈
손상훈Lv.0
등록일: 2023-02-212023-02-21T17:54:27+09:00 2023-02-21T17:54:27+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
도면층 키고 끄는 리습 관련 질문입니다..
안녕하세요. 레이어 키고 끄는 리습 관련 질문입니다.
예를 들어 레이어가 0, PLS1, PLS2, PLS3, LS1, LS2, LS3 이렇게 있습니다.
현재 도면층으로 0 레이이먼 켜져 있는 상태구요.
이 상태에서 DLO를 치면 현재 도면층 0는 켜져있는 상태에서
PLS, LS 들어간 레이어가 모두 켜지게 하는 방법이 없을까요…
(defun c:DLO()
(command “-layer” “off” “*” “Y” “ON” “PLS*” “”)
(command “-layer” “off” “*” “Y” “ON” “LS*” “”)
이렇게 만들어 보니.. 켜져있던 모든층은 꺼지고, LS 도면층만 켜집니다….
  • 149 조회
    • 캐드에서 테이블을 사용하여 고정 영역 객체 수량을 자동 계산하듯, 고정영역 숫자 문자를 합산할수 있을까요?
    • 응용프로그램 오류 메시지
    • mdt 옵션 설정
      2023-02-21T19:13:50+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2023-02-21 7:13 pm
      -layer의 도면층 이름에는 와일드카드를 쓸 수 있어요.
      • 손상훈 Lv.0
        2023-02-22T08:35:30+09:00에게 댓글을 달았습니다. 답변 등록 일시 2023-02-22 8:35 am
        답글을 주셨늗네 ㅠㅠ 무슨 말인지를 모르겠습니다ㅠㅠ
        다른분들 올려준거 짜집기해서 쓰고있어서요ㅠㅠ
        혹시 수정좀 해주실 수 있을까요.. 답글로
    3. CATS_Developer Lv.19
      2023-03-07T17:55:05+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2023-03-07 5:55 pm
      캣츠에 특정 레이어만 On/Off 할 수 있는 기능이 있습니다.
      참고해주세요 ^^
      https://cafe.naver.com/autocats/979
