홈/ 질문/Q 104114
캐드야기다려
캐드야기다려Lv.0
등록일: 2015-05-182015-05-18T12:08:23+09:00 2015-05-18T12:08:23+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
도면층 특성 관리자에서 플롯 안되게 하는 아이콘 명령어로 할수 있나요
제목과 같은 내용입니다
la 명령어 치면 나오는 특성 창에서 프린터모양 아이콘을 클릭하면 해당 레이어가 출력이 되지 않게 할수 있은데 이걸 명령어로 가능할까요 도면 여러장을 일괄로 작업해야 해서요
명령어 아시는분 있으면 알려주시면 감사하겠습니다
  • 31 조회
    • 오토캐드 2016 맞춤법 검사기 끄는 방법 아시나요
    • 캐드에서 여러도면을 한번에 배치출력 할 수 있는 방법이 있나요
    • step파일, iges 파일을 열어서 볼 수 있는 방법이 있을까요?
    2. 아키오피스 Lv.10
      2015-05-18T14:17:30+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-05-18 2:17 pm
      ArchiOffice(Xpress)의 xLayWalk 이용해보세여!
      2015-05-18T14:23:25+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-05-18 2:23 pm
      (defun C:명령어()
      (command “-layer””p””n””도면층이름”””)
