홈/ 질문/Q 95250
등록일: 2012-05-232012-05-23T17:04:45+09:00 2012-05-23T17:04:45+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
도면층 필터관련 긴급 질문입니다….
같은 폴드안에 있는 용지도 3개중에서
하나만 도면을 열면 도곽과 일부 지시선만 보입니다.
도면층 아이콘을 클릭하면 다음과 같이 메세지가 뜹니다.
  : 도명층 필터 수가 도면층 수를 초과합니다.
    도면층 필터가 오류로 작성되었습니다.
     성능을 향상시키려면 도면층 필터를 모두 삭제하는 것이 좋습니다.
지금 도면층 필터를 모두 삭제하시겠습니까?
이런 메세지가 뜨네요 어떻게 하면 좋을 까요???
 캐드파일 클릭하기전에 미리보기 하면 완전한 도면으로 보입니다.
고수님들 부탁드립니다.
  • 179 조회
      2012-05-24T00:00:35+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-05-24 12:00 am
      넵…
      과도한 레이어필터문제입니다…
      일반적으로 정품이면 2005부터는 서비스팩깔면  레이어필터 자삭됩니다…
      부득이 서비스팩을  깔지못하는 상황이면,
      첨부 리습 APPLOAD – 목차 – 등록후 캐드재시작후
      LFD 쳐보셔요
      첨부그림은 처음로딩시 뜨는창에 그림과같이 체크하면 자동으로 레이어필터를 날려줍니다…
      *** 참고로 LFD – 한도면     LFMD – 폴더째로 여러도면…수천/수만장
           참고로 늘기본이 중요합니다….도면을열면 AUDIT – Y 오류수정은 수시로 해주셔요
      볼록2
      *** 첨 ,,,   늘 2007이야기만나오면 말씀드렸는데요…
          2007은 오토캐드 역시상 최악이라는 R13과 쌍벽을 이루는 문제가 많은 버전입니다
           될수있으시면 다른 버전을 사용하심이 좋을듯 합니다…
