홈/ 질문/Q 91376
등록일: 2011-04-132011-04-13T12:56:52+09:00 2011-04-13T12:56:52+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
‘도면파일이유효하지않습니다’ 라고 뜨면서 열리지가 않습니다!
분명히 잘 열렸던 파일인데 ‘도면파일이유효하지않습니다’ 라고 뜨면서
열리지가 않네요.
서울청에 가서  직접 삽도 작업 해준 파일 인데 에궁…….
서울청에 계장님 PC에 깔려 있던 캐드 버전은 2008이었던거 같은데
저희 회사에 2010버전과 2012버전에서 열어볼려구 했더니
‘도면파일이유효하지않습니다’ 라고 뜨면서 똑같이 열리지가 않네요…..
무슨 락이 걸린 건가요….
파일 첨부 하오니 해결좀 부탁 드려요…..횐님들….ㅠㅠ
  • 6 6 답변
  • 22 조회
    6 답변
    2. 폭우 Lv.0
      2011-04-13T13:12:16+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-04-13 1:12 pm
      recover는 해보셨나염 했는데 안 열린다면 bak화일 찾으심이 ㅡ.,ㅡ;
    3. 폭우 Lv.0
      2011-04-13T13:13:15+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-04-13 1:13 pm
      깨진거같네여 용량이 원래 저리 작나여.
      2011-04-13T13:25:05+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-04-13 1:25 pm
      네….용량이 원래 저정도 밖에 안되요~
      라인과 글씨로만 된 삽도라서요…ㅠㅠ
    5. 숙지황 Lv.0
      2011-04-13T14:22:28+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-04-13 2:22 pm
      케드 2011버전에서도 열리지 않아 올플렌 으로 임포터 한후 다시 케트 화일로 익스포트 하였읍니다.
      그러다 보니 폰트 부분이 조금 께졌읍니다.
      이부분은 복구 가능 하실것이니 사용 가능 하신지 검토 바랍니다.
      2007 버전으로 올립니다.
      2011-04-13T14:48:08+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-04-13 2:48 pm
      숙지황님….올려주신 파일을 열어보았습니다.
      신경써 주시고 복구해 주신부분은 감사드립니다.
      그런데 제가 올려논 파일은 A4 size 와꾸에 버스정차대 삽도가 여러개 들어있는 삽도였는데
      올려주신 도면은 건물 도면 이더라구요…
      어떻게 된건지요….제가 올려드린 삽도.dwg를 복구하신게 맞으신지요…..
      도면이 완전 엉뚱한 도면이어서요….ㅠㅠ
    7. 숙지황 Lv.0
      2011-04-13T15:02:09+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-04-13 3:02 pm
      얼래 !!!
      저가 다운받은 도면 원본 입니다.
      용량 확인 하였는데 맞는데요!!
      이상한데요…
