홈/ 질문/Q 111866
등록일: 2019-10-222019-10-22T18:20:27+09:00 2019-10-22T18:20:27+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
도면파일이 유효하지 않습니다. 해결요청(파일첨부)
거래업체에서 메일로 보내온 도면입니다.
‘도면파일이 유효하지 않습니다. ‘  라고 뜨길래..
파일에 오류가 있는듯 하여..   도면을 보낸 담당자한테 오류 확인 요청했더니..
본인은 정상적으로 도면이 열린다고 합니다.
그분은 오토캐드2011  사용중이고..
저는 캐드 2015 사용중이라..  버전 문제는 아닙니다.
첨부파일 열리는지 확인 부탁드리며,
원인을 아신다면 알려주시면 대단히 감사하겠습니다.
  • 155 조회
    2. oooohaha Lv.0
      2019-10-22T18:46:49+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2019-10-22 6:46 pm
      내용이 하나도 없습니다.
      메모장에서 정상적인 dwg파일을 열어보세요. (파일용량 작은거로 해보세요)
      첫글자가 ac1027처럼 헤더가 시작되고 그 뒤로는 알아보기 힘든 내용이지만 뭔가 보입니다.
      (hex editor같은 편집기로 보면 확인이 쉽습니다)
      첨부하신 파일은 헤더부터 끝까지 아무것도 없습니다.
      2019-10-22T18:53:42+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2019-10-22 6:53 pm
      네.. 제가 첨부한 도면은  메모장에서 열었을때  아무것도 없네요..
      정상적인 도면은  AC1027 로 시작하는 알수없는 문자들로 가득차있습니다.
      그런데  첨부된 파일이 문제라면….
      이파일을 보낸사람도 도면이 안열려야 정상일텐데…
      보낸사람은 도면이 열린다고 합니다.
      뭐가 문제일까요?.
    4. oooohaha Lv.0
      2019-10-23T09:23:07+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2019-10-23 9:23 am
      보낸사람이 확인한 잘 열리는 정상 파일과
      보내준 파일이 다른것입니다.
      그것 외에 어떤 설명이 가능할지, 저는 모르겠습니다.
