홈/ 질문/Q 156028
등록일: 2009-12-212009-12-21T11:14:44+09:00 2009-12-21T11:14:44+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
도면파일 생성시 템플릿 변환되어야 합니다.~!! 하면서 오류가 생기네요…ㅜㅜ
도면을 생성하려고 하면
캡쳐 첨부파일처럼 오류가 생깁니다.
오류 내용은
“새 문서  작성에 사용 중인 템플릿 파일은 변환되어야 합니다. 템플릿
파일을 사용하여 더 많은 문서를 만들기 전에, 템플릿 파일을 열어 명시적
으로 저장하십시오.”
기본 템플릿의 경로를 보면  C:Program Files (x86)AutodeskInventor 2008Templates
입니다…
2008이 깔려 있는 상태에서 2009를 설치했는데.. 경로는 2008로 되어있네요
64비트 시스템이구요~~~
중요한건 어제까지만 해도 잘 되었다는 거죠…ㅜㅜ..
오늘 갑가지 안되기 시작하네요…ㅜㅜ
  • 254 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
    • 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다
    • 원통형 탱크에 노즐 부착 방법
      2009-12-24T13:28:36+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-12-24 1:28 pm
      제가 보기에는요,, 기준으로 사용하시려는 standard.idw을 편집할수있게끔 열어서
      스타일 라이브러리에 저장을 한번하시고(그전에 스타일 라이브러리가 ‘쓰기가능’이라야 함),,
      standard.idw를 다시한번 저장하신후 한번 더 해보시죠,,
      *응용프로그램옵션을 자신의 환경에 맞게 수정하고
      *standard.idw만 가져와서 위와같이 업데이트하면 다른 컴퓨터에서도 환경 똑같이 맞출수 있습니다.
