도면을 생성하려고 하면
캡쳐 첨부파일처럼 오류가 생깁니다.
오류 내용은
“새 문서 작성에 사용 중인 템플릿 파일은 변환되어야 합니다. 템플릿
파일을 사용하여 더 많은 문서를 만들기 전에, 템플릿 파일을 열어 명시적
으로 저장하십시오.”
기본 템플릿의 경로를 보면 C:Program Files (x86)AutodeskInventor 2008Templates
입니다…
2008이 깔려 있는 상태에서 2009를 설치했는데.. 경로는 2008로 되어있네요
64비트 시스템이구요~~~
중요한건 어제까지만 해도 잘 되었다는 거죠…ㅜㅜ..
오늘 갑가지 안되기 시작하네요…ㅜㅜ
제가 보기에는요,, 기준으로 사용하시려는 standard.idw을 편집할수있게끔 열어서
스타일 라이브러리에 저장을 한번하시고(그전에 스타일 라이브러리가 ‘쓰기가능’이라야 함),,
standard.idw를 다시한번 저장하신후 한번 더 해보시죠,,
*응용프로그램옵션을 자신의 환경에 맞게 수정하고
*standard.idw만 가져와서 위와같이 업데이트하면 다른 컴퓨터에서도 환경 똑같이 맞출수 있습니다.
