홈/ 질문/Q 163833
등록일: 2003-08-282003-08-28T11:43:00+09:00 2003-08-28T11:43:00+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
도면파트에서여..
캐드에서..쓰던원형도면을 기본으로 설정하는법아시는분
가르쳐주세요
  • 21 조회
    2. 유환동
      2003-08-28T00:00:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-08-28 12:00 am
      일반 오토캐드에서 질문하시는 거라면, 템플릿파일(.dwt)을 만들어서 사용하시면 됩니다. 물론, 인벤터에서 템플릿파일(.idw)을 만들어서 사용하시면 편리하지요.
    3. 김성빈
      idw 상에서 히스토리 브라우저 상단을 보면 도면 폼등등이 있습니다. 여기서 마우스 오른쪽 클릭.. 글구.. 에궁.. 인벤터 안띄우구 그냥 설명드리기 힘드네여.. 암튼 마우스 오른쪽 클릭하면 사용자 정의 내리는 부분이 있습니다. 여기서 정의한 후(스케치 모드상임) 저장하시구 사용하시면 된답니다.
    4. 김성빈
      글구 자세한것은 메일주세요. 제가 아는데까지 설명드리겠습니다. 구럼. (ㅡ.ㅡ)(_._) 꾸벅..
    5. 한상철
      2003-08-28T15:54:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-08-28 3:54 pm
      IDW파일로만드는법을모르겠는데..
      캐드파일가져와서..했는데..
      저장해서..다시불러오니까..
      아무것도안보이고..그냥..종이(?)만보이던데..
      흠..
