홈/ 질문/Q 100785
비껴라
비껴라Lv.0
등록일: 2014-03-282014-03-28T16:42:53+09:00 2014-03-28T16:42:53+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
도면한장 안에 여러 도면을 넣어두었을때 인쇄방법
재목대로 입니다..
도면한장 안에 여러 도면을 넣어두었을때  (대략 50장이상 ㅡ,.ㅡ)
출력을 하려면.. PLOT에서 윈도우로 영역설정하여
윈도우영역을 바꿔가면서…. 한개씩 프린트 해야되는데요..
한번하고 출력하고 나서 도면작업하고..
 다시뽑을때  또 다시 영역설정하면서 반복 ….한장씩 뽑는게 너무 번거롭네요.. 시간도 아깝고.
영역 설정해두고.. 필요한떄마다.. 한번에 출력 가능한 방법이 있는지요?
고수님들 조언좀 부탁드립니다… ㅠㅠ
  • 452 조회
      2014-03-29T09:25:31+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-03-29 9:25 am
      외부참조나 블록으로된 도곽의 이름이 같다면 등록은 하나만 하면 됩니다.
      도움말 확인해보시면 아시겠지만
      도면마다 축척이 달라도 상관없이 출력됩니다.
    3. 비껴라 Lv.0
      2014-03-28T18:34:08+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-03-28 6:34 pm
      드림을 사용하는데 FORM등록부분이 있는걸 몰랏네요.. 겨우찾았네요.. ^^;
      근데. 도면마다 스케일이 틀려서 문제내요..어우 ㅠㅠ…
      6개까지 밖에 등록이 안되는군요… ㅠㅠ
      2014-03-28T16:56:41+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-03-28 4:56 pm
      방법은 여러가지가 있습니다.
      드림의 다중플롯, kplot(일명 피카츄)등등 프로그램을써도되고요
      한장한장 배치로 잡아주시고 게시로 해도 되고요
