Lv.0 등록일: 2008-08-252008-08-25T12:25:00+09:00 2008-08-25T12:25:00+09:00카테고리: Inventor & Solidworks 도면함만봐주세여 모델링되겠나여 ㅠㅠ 공유 Facebook 관련 있는 질문들 인벤터 드라이브 기능을 ilogic에서 구현 인밴터 모형 만들기 이거 동영상처럼 판금전개도를 어찌 잡아야할까요?? 혹시 도면 검토 받을 수 있을까요? 10 답변 작성 순 최신 순 공감 순 [Deleted User] 2008-08-25T13:41:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-08-25 1:41 pm 지바르ㅡ [Deleted User] 2008-08-25T13:48:51+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-08-25 1:48 pm 외형틀만좀잡아주세여 전혀윗부분표현이아노디서리 [Deleted User] 2008-08-25T14:35:48+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-08-25 2:35 pm 치수기입도못해서 저도죽을맛인데…^^나도누가좀살려주면안되나..^^pdf봐도 전모르겠네요…^^휴 저녁에야 잘해야볼수있을꺼같네요 한번 저녁에 시도는해볼게요..당근안되겠지만..^^ [Deleted User] 2008-08-25T14:39:11+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-08-25 2:39 pm 원래 도면이란게 이런것인가여 전혀감이오질안아서 a3로 여러장출력해놓고 자로 줄쫙쫙그어가면서 선마추고잇는데캐드화일로주면 찍어보기라고하겠는데 스케일자로 재봐도 맞지도안고 아미치겠네여 손도못대고 도면에줄긋기만삼일째하고있음니다 그래서 궁금한게 제가 초보라서 그런건지아님고수님들도 이도면만보시면100%구현이 안되는것인지가 궁금해서요 제생각은 이도면만보고는 다른사람도 안될것이다 라는생각에 만약그렇다면위안좀삼기위해… [Deleted User] 2008-08-25T18:59:25+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-08-25 6:59 pm 근디 지가 왜 여기에다 목을 메달아야 하는지 모델링 아주 잘될것 가튼디 시간이 없어서…. [Deleted User] 2008-08-25T19:03:07+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-08-25 7:03 pm 변쌤수제자님 쪽지를 확인 하세요. [Deleted User] 2008-08-25T20:59:14+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-08-25 8:59 pm 인벤이 서툴러서.. 간단하게 설명하면 일반모터 아이볼트 체결하는 부위라고 생각하구요 가운데 대형 핀이 있고 좌우로 작은 핀이 있는데 가운데 50파이에는 크로스로 리브가 있다고 생각하면 될것 같네요. [Deleted User] 2008-08-25T21:02:04+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-08-25 9:02 pm 그리고 내부는 폭 30.1로 중심선에서 23을 띄워서 r100를 주면 내부가공이 되겠네요. [Deleted User] 2008-08-25T21:30:58+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-08-25 9:30 pm 휴 돌출만 쓰는저로써는 갑자기 도면보니…안드로메다로 가는기분이드네요..^^ [Deleted User] 2008-08-27T12:49:52+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-08-27 12:49 pm 죄송하지만 저도 할일이 산재해 있는지라 모델링 해드릴 수는 없을듯 하고요.. 천천히 한단계씩 해보시길… 급할수록 돌아가라는 말이 있지 않습니까…(무책임한 발언 -_-)
지바르ㅡ
만약그렇다면위안좀삼기위해…
변쌤수제자님 쪽지를 확인 하세요.
인벤이 서툴러서..
주면 내부가공이 되겠네요.
