홈/ 질문/Q 153979
등록일: 2012-03-152012-03-15T21:39:06+09:00 2012-03-15T21:39:06+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
도면확장자dwg가없어요
인베터11을 사용하고 있읍니다.  “첨부 파일” 과 같이 도면을 다 그려놓고 다른 이름으로 저장  즉, 오토캐드 도면 파일(DWG)로 저장 하려니까, 파일 형식에  DWG  확장자가  보이질 않아요
오토캐드 도면 파일 형식에  확장자 dwg 확장가 없어서 저장을 못하고 있어요
도와주세요.  dwg로 저장을 못하니까 오토캐드에서 불러 올 수가 없어요 .
 제가 프로그램을 설치 할 때 잘못 한 것인가요? 아니면 제가 저장 하는 방법이 틀렸나요?
도와 주세요
  • 7 7 답변
  • 72 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
    7 답변
    2. 또빼로 Lv.10
      2012-03-26T14:33:17+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-03-26 2:33 pm
      ipt나 iam 즉, 3D 모델 파일은 dwg 로 저장이 되지 않습니다.
      idw로 2D 도면을 만드신 후 다른이름으로 사본 저장 하시면 되고요, 3D를 dwg로 저장하고 싶으시면,  sat 포맷으로 내보내기 하셔서 오토캐드에서 불러 오시면 됩니다.
    3. 加油!~(짜요) Lv.0
      2012-03-22T16:41:07+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-03-22 4:41 pm
      답변하기 무서버요….ㅜㅜ
    4. 무구이 Lv.0
      2012-03-21T11:38:47+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-03-21 11:38 am
      ipt상에서는 바로 오토캐드 파일로 변환이 안됩니다.
      ipt를 sat로 변환후 오토캐드에서 import명령으로 불러오거나
      idw에서 ipt를 부른다음 다른이름으로 사본저장하여 dwg로 변환하는 방법이 있습니다.
      아마 원하시는 답은 두번째방법인듯 합니다.
      그리고 오지랖이 넓어 드리는 말씀입니다만 여기에 올린 질문에 누군가가 답변을 해주시면 그자체만으로도 감사한일이 아닌가 생각됩니다.
      2012-03-21T09:50:25+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-03-21 9:50 am
      lsw1024  님  좌측 상단  다른이름으로 사본저장을 클릭해도 캐드 파일DWG 확장자가 없어서 질문 드린 것입니다. 왜? 제 인벤터 프로그램에는 DWG 확장자가 없을까요. 제가 프로그램을 잘  못깐거라도 아닌지요? 써비스 팩 4가지도 다 설치했읍니다. 뭐가 잘 못 된 건가요?
      2012-03-19T18:58:28+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-03-19 6:58 pm
      다른이름으로 사본저장 이 있습니다.
      리본상단 좌측 클릭
      2012-03-17T17:45:04+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-03-17 5:45 pm
      아카 님이시여 제대로 된 답변을 해야지 너무 성의가 없어 보이는군요 그리고  파일도 깨져서 실행도 되질 않는구요 나한데는 시간 낭비 뿐.
    8. [Deleted User]
      2012-03-17T09:11:58+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-03-17 9:11 am
      이게 맞는지 모르겠네요.
      3D 형상을 DWG로 변환 안해봐서…
