홈/ 질문/Q 161361
등록일: 2006-02-182006-02-18T09:54:18+09:00 2006-02-18T09:54:18+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
도면환경에서 형상투영하는 법
안녕하세요… 이제 날씨가 많이 풀렸네요.
다름이 아니라, 도면 환경에서 모델들을 배치후 각치수를 기입을 하고
주석들을 기입하고 나서 오토캐드에서 처럼, 임의 적으로 스케치 할일이 있어서 ‘스케치뷰’를 하나 만들어서 스케치를 하는데요….
문제는 스케치를 할려면 기존 배치된뷰의 모델중 특정 부분을 형상투영하여 거기에 접해서 스케치를 해야 하는데 형상투영을 할려고 하면 모델들의 외곽선들이 잡히질 않네요…
분명 형상투영 아이콘 클릭하고, 기존 모형을 클릭을 했는데.. 스케치를 하면 잡히질 않네요… 원래 ‘스케치뷰’에서는 기존모델의 형상 투영을 안되는 건가요?
좋은 하루 되세요.
  • 5 5 답변
  • 93 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
    5 답변
      2006-02-21T10:55:38+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-02-21 10:55 am
      장혁님 이제서야 해결 했네요. '드래프트뷰'가 아니라 스케치 아이콘을 클릭했어야 했네요. 에효
      2006-02-21T10:29:41+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-02-21 10:29 am
      장혁님 장혁님 말씀대로 뷰를 클릭하고 ‘드래프트뷰'(스케치뷰가아니더군요)를 클릭해도 형상투영 아이콘은 활성화가 되는데 형상투영하면 잡히지 않네요….
      그리고, 장혁님 말씀대로 뷰를 클릭하지 않고 ‘드래프트뷰’를 클릭하는거나, 뷰를 클릭하고 ‘드래프트뷰’를 클릭하는거나 모두 브라우저 상에는 시트탭 밑에 ‘드래프트뷰’가 위치하는 군요. 뷰밑에는 들어 가지지 않네요… 에효 모가 잘못 된거죠?
      참고로 인벤10 프로 입니다.
      좋은 하루 되십시요.
      2006-02-20T15:56:50+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-02-20 3:56 pm
      저두 이경우엔 대한 의문이 있었는데.. 설명 감사합니다..또 배웠네요..항상 건강하시기를..
      2006-02-18T10:33:06+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-02-18 10:33 am
      장혁님 빠른 답변 감사 합니다. 따님 예쁘네요.. 저도 딸하나 더 낳고 싶어 지네요…^^
      2006-02-18T10:13:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-02-18 10:13 am
      — 완수아빠님의 글
      좋은 하루 되세요.
      답변입니다.
      스케치 버튼을 누르기 전에 ‘뷰’를 클릭하세요.
      그 뷰에 대한 스케치가 생성되면
      형상 투영 (Project Geometry) 아이콘을 누르고
      모델 모서리들을 클릭해서 투영한 다음,
      오른쪽 클릭하고 종료 (Done)을 선택하세요.
      설명:
      뷰를 클릭하고 생성하는 스케치를 ‘뷰 스케치’ (View Sketch) 라고 하고
      뷰를 클릭 안 하고 그냥 생성하는 스케치를 “시트 스케치’ (Sheet Sketch) 라고 합니다.
      ‘뷰 스케치’에선 형상투영이 되고 (모델 모서리를),
      ‘시트 스케치’에선 형상투영 아이콘이 아예 비활성화되어 있습니다.
      검색기 (Browser)를 보면
      ‘뷰 스케치’ 아이콘은 ‘뷰’에 속해 있고
      ‘시트 스케치’ 아이콘은 ‘시트’에 속해 있는 걸 볼 수 있습니다.
      즐벤~
