홈/ 질문/Q 178957
오늘도화이팅하자
오늘도화이팅하자Lv.1
등록일: 2022-12-082022-12-08T12:39:10+09:00 2022-12-08T12:39:10+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
도면 과 도면을 INSERT 해서 겹치고싶습니다.
평면계획도 와 우,오수 배치도를 겹쳐서 도면을 보고싶은데
INSERT 해도 도면에 뜨질 않네요..  혹시 왜 안되는지 경험하거나
이 현상을 해결한 선배님들 도움 좀 부탁드립니다.
  • 5 5 답변
  • 149 조회
    5 답변
      Sharp4 Lv.2
      2022-12-09T12:44:07+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2022-12-09 12:44 pm
      평면계획도 와 우,오수 배치도를 작성할때 절대 좌표값(지형상의 좌표값)이 아닌 경우가
      대부분입니다.   또는 UNITS가 각 도면이 달라서 일 수도 있습니다. 또 각 도면의 스케일이
      다를수도 있습니다.  그러므로 첨부터 지형상의 좌표값대로 작성 하지않는 이상
      단순 Insert해서 겹처서 보는건 불가능합니다.
      • 불법체류자 Lv.0
        2022-12-13T09:17:46+09:00에게 댓글을 달았습니다. 답변 등록 일시 2022-12-13 9:17 am
        기존에 불러들였던, 레이어들이 살아있어서 그럴거에요.
        purge 명령어 처 보신후 (내포된객체포함) 까지 체크해보시구 다시한번 해보시길~~~!!!
        • 오늘도화이팅하자 Lv.1
          2022-12-13T10:39:38+09:00에게 댓글을 달았습니다. 답변 등록 일시 2022-12-13 10:39 am
          한번 해보겠습니다 감사합니다.
          엄청기다리고있었는데 답변 달아주셔서 고마워요 바로 해볼게요
      • 오늘도화이팅하자 Lv.1
        2022-12-16T08:42:07+09:00에게 댓글을 달았습니다. 답변 등록 일시 2022-12-16 8:42 am
        선배님 units 가 뭐에요?
      • 오늘도화이팅하자 Lv.1
        2022-12-16T08:43:14+09:00에게 댓글을 달았습니다. 답변 등록 일시 2022-12-16 8:43 am
        units 가 뭔지 자세히 좀 알려주실수 있으신가여..?
