홈/ 질문/Q 25737
등록일: 2001-05-082001-05-08T22:35:13+09:00 2001-05-08T22:35:13+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
도면 구경시켜주신다고 …
전번에 도면 어떤건지 물으셔가지고 기계도면 이라고 말씀드렸는데요
완벽한 도면 구경시켜주신다고…
그리고 보통 출력시 선종류에 따라 굵기는 어느정도 하는지…
부탁 함다.
  • 48 조회
    2. 시삽
      2001-05-09T11:51:54+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-05-09 11:51 am
      시삽입니다.
      기계도면의 종류는 너무 많습니다.
      일단 몇가지 올려봅니다.
      AutoCAD에서의 색은 작업의 편리성을 위한 측면과 출력시 선의 굵기를 달리 하기위한 용도로 사용됩니다.
      하지만 기계분야에서는 출력시 선의 굵기를 거의 하나의 굵기로 합니다.
      굵기는 보통 0.15 ~ 0.25 mm정도 이구여.
      추신 : 답변이 늦어 죄송합니다.^ ^
      시삽
      손수대님의 글
      완벽한 도면 구경시켜주신다고…
      부탁 함다.
