홈/ 질문/Q 76811
가스시설시공
가스시설시공Lv.0
등록일: 2008-08-132008-08-13T14:42:37+09:00 2008-08-13T14:42:37+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
도면 그릴때 작업속도가 많이 느린데 해결방법이 없을 까요
일단 제 컴퓨터 사양이 듀얼코어2 그레픽카드 8600 램2기가 정도 인데요
씨피유랑 메모리 점유율이 아주 여유가 많고한데요 캐드 작업 속도가 넘느려서 해결방법이 없나해서요 프로그램을 다시깔아도 봤는데 여전히 느리고요 윈도우도 깔아봤구요 바이러스는 물론 없구요. 유독 캐드만 그렇네요.
ㅠㅠ 아시는분 답변좀부탁드려요 이것땜시 우울증 걸리겠어요 ㅠ
  • 7 7 답변
  • 51 조회
    7 답변
      2008-08-13T21:23:17+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-08-13 9:23 pm
      간혹 여러가지가 중복해서 열리는수도 있구요
      2008-08-13T21:22:53+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-08-13 9:22 pm
      포토샵이나 폰트관련해서 많이 깔게 되면 오토캐드 로딩시 폰트를 읽어 드리게 되어있습니다 기존 윈도우에 많이 있어도 그런 현상이 또다른건 ACAD.lsp 에 너무 많은 로딩이 잡아져있어서 그럴수도 있습니다
      2008-08-13T21:19:09+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-08-13 9:19 pm
      들어갈때 리소스 많이 먹어서 그래요 혹시 폰트관련해서 많이 받으셨어요,,
    5. SIDUS Lv.0
      2008-08-13T14:49:40+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-08-13 2:49 pm
      WBLOCK으로 해서 도면을 밖으로 빼내서 작업하는 경우와 새도면을 열어서 INSERT하는 방법이 있습니다. 물론 PURGE 및 레이어필터는 필수~
    6. SIDUS Lv.0
      2008-08-13T14:48:27+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-08-13 2:48 pm
      블럭으로 된 레이어가 많다거나 HATCH 가 많은 경우 무겁니다. 이러한 도면이 많다면 안쓰는 레이어를 꺼주시고 작업하시구요. 하나더 용량이나 작업속도 빠르게 하는 TIP.
    7. 주왕 Lv.26
      2008-08-13T14:47:14+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-08-13 2:47 pm
      모든 도면이 다 그런지요….아님 특정 도면에서만…..
    8. SIDUS Lv.0
      2008-08-13T14:46:57+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-08-13 2:46 pm
      CAD 파일을 열때 새도면으로 열어서 LINE 명령어쳐서 몇 개의 선을 그려보세요. 이때 무거우면 프로그램 모두 종료후에 보조프로그램에서 시스템도구/디스크정리 및 조각모음을 하시구요. 안 무겁다면 CAD 파일내에
