홈/ 질문/Q 104448
door
doorLv.0
등록일: 2015-06-262015-06-26T16:14:38+09:00 2015-06-26T16:14:38+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
도면 내 수많은 속성 값 삭제(삭제가 안되어 고생중입니다.ㅜㅜ)
안녕하세요
아래 첨부드린 사진처럼 수많은 속성값이 입력되어 캐드 자체가 너무 느립니다.
자세히는 모르겠지만 REVIT → CAD 파일로 변환하면서 REVIT상 수많은 속성값이 그대로 넘어와서 파일 자체가 엄청나게 느려진 것 으로 생각 됩니다.
하나의 레이어로 바꿔도 보고, PP 퍼지도 해보고 할 수 있는 것 들을 다 해봤지만, 아무리해도 사라지지가 않네요 ㅜㅜ
* 누군가 W블록 후 삽입하면 사라질 수 있다고 하여 해봤지만 결과는 똑같았습니다.
* 다른 캐드버전으로 해도 똑같아요 !!!
혹시 이런 속성값 삭제하는방법이 있을까요 ??
  • 83 조회
    2. door Lv.0
      2015-06-26T17:29:17+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-06-26 5:29 pm
      아.. 감사합니다.!
      2015-06-26T17:03:31+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-06-26 5:03 pm
      정리한겁니다. 도면 정리로 검색해보면, 방법은 수두룩 할껍니다.
    4. door Lv.0
      2015-06-26T16:28:07+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-06-26 4:28 pm
      방법좀 알려주세요 !!
      파일이 20메가가 넘어 압축해서 올립니다.ㅜㅜ
      2015-06-26T16:15:15+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-06-26 4:15 pm
      도면올리세요
