홈/ 질문/Q 28414
등록일: 2002-01-302002-01-30T15:34:09+09:00 2002-01-30T15:34:09+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
도면 도용을 하지 못하게 하는 방법은 없는가요
추운 날씨에 수고가 많으십니다.
업체에서 도면을 E-MAIL로 보내달라고합니다.
도면을 그린 재 입장에서는 혹 재도면이 도용되는지 않을까하는 염려가 됩니다.
도면을 읽어드리기만하고 수정 또는 작업을 할수 없도록하는 방법은 없는지요.
레이어에 락을 걸어서 하는 방법은 알고 있으나, 이 방법 말고 또 좋은 방법은 없는지 궁금합니다.
꼭 알려 주셨으면 합니다.
  • 74 조회
    2. 캐드중수
      2002-01-30T15:46:40+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-01-30 3:46 pm
      도면 요청한 업체에 용도를 물어보세요..
      아마두 출력용이라구 말할겁니다…
      (수정할꺼라면 도면 보내줘야죠..모)
      그러면 plt화일로 보내주거나
      포토샾화일루 보내주세요…
      그럼 도용하기가 엄청 힘들겠죠…^^
    3. 해바라기
      2002-01-30T15:49:16+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-01-30 3:49 pm
      혹시 이방법은 어떤지요…
      캐드파일을 이미지로 저장하는게 어떤지요.
      그러면 수정하기가 힘들죠
      사용하려면 다시 그려야 하니간….
    4. XP
      2002-01-30T15:49:23+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-01-30 3:49 pm
      dwf 형식으로 저장하면 될겁니다.
      방법은 plot 명령시 플롯장치탭에서 플로터 구성의 이름을 DWF ePlot.pc3 로
      선택하고 출력하면 됩니다.
      다른 부분은 프린터로 출력하는것하고 설정이 같고, 출력하면 확장아 dwf로
      파일이 만들어집니다. 볼수만 있고 편집은 안되죠..
      대신 voloview라는 프로그램이 있어야할겁니다..
      그런결과로 나온 파일을 첨부하니 첨부파일을 한번 확인해보세요..
      위에 나와있는 첨부파일을 더블크릭해보세요..
      웹브라우저가 뜨면서 도면이 나타나게 됩니다.
      우측 마우스버튼 클릭하면 단축메뉴가 나타나게 됩니다.
    5. 코스펙정보
      2002-01-30T15:59:20+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-01-30 3:59 pm
      안녕하십니까?
      (주)코스픽정보입니다.
      말씀하신 것과 같은 문제는 도면 보안 솔류션을 이용하면 됩니다.
      이 SW를 이용하면 타인의 경우 도면을 볼 수는 있으나 수정 할 수
      있어 귀 하의 고민을 풀어드립니다.
      도면 보안과 관련된 자세한 사항은 저희 (주)코스펙정보 부설연구소
      02-598-1486 담당 김활수연구원에게 물어보시기 바랍니다.
