홈/ 질문/Q 66825
등록일: 2007-04-122007-04-12T15:17:33+09:00 2007-04-12T15:17:33+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
도면 딜레이 현상 수정하는 방법좀 알려주세요~
제가 작업하는 도면중에 그리 큰 용량은 아닌데 도면이 너무 끈겨요
30MB짜리도 이렇게 끈김 현상이 없는데
이 도면은 단축키를 쓰던 드레그를 하던 딜레이 현상이 너무 심합니다.
도면 보시고 해결 방법좀 알려주세요….
제가 캐드를 못해서 이렇게 맨날 맨날 도움 요청합니다..ㅠㅠ
  • 30 조회
    • 아이콘을 바꾸고 싶습니다.
    • 질문 검색 안되나요?
    • 배치화면에서의 작업은 엌덯게 하나요
    • 오토캐드 명령어창 ui 관련 질문
      2007-04-12T16:51:34+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-04-12 4:51 pm
      전체적으로 도면정리 한판 하셔야할듯~~~
      2007-04-12T16:50:49+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-04-12 4:50 pm
      2D가 17MB면 문제가 있다고 봐야합니다. 레이어필터도 한가득 쌓여있고 Z좌표도 포함하고 있네요…VIEW를 측면으로 보시면 DR200이라는 블럭이 Z좌표를 가지고 있네요
      2007-04-12T15:32:45+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-04-12 3:32 pm
      편집속도나 안정된 도면을 원한다면 트루타입폰트가 아닌cad전용폰트를 사용해야../지금같이 작성된 도면은 날라가게됩니다./레이어필터도 제거해야..
      2007-04-12T15:20:22+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-04-12 3:20 pm
      도면 최적화가 안된것입니다. 반복되는 답변이지만 HY계열폰트 사용하면 각종 오작동및 잦은 다운/도면 느려짐 이러다가 도면 날아갑니다.다른 도면들도 같은 방식으로 작업되었다면 위험합니다.
