홈/ 질문/Q 99453
등록일: 2013-10-122013-10-12T02:38:30+09:00 2013-10-12T02:38:30+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
도면 버전……
1. 컴퓨터 사양 (간략히) : i7 3630qm 16기가 램 gtx660m
2. 캐드버전 과 종류
  :    2011한글판
3. 운영체제(윈도우)버전과 비트수  :win8 pro 64비트
4. 보조프로그램 사용유무 : 없습니다.
안녕하세요?
드림을 사용하기 위해 2011버전을 설치하였습니다.
열려고 하는 도면들이 전부 상위버전에서 작성된것이라 열리지를 않습니다.
trueview로 변환해서 쓰고 있는데 저의 노트북에서는 변환이 오래 걸리고 이것저것 문제가
많네요…
윈8 64비트를 사용하고 있습니다.
도면버전을 좀더 빠르게 변환하는 방법이 있을런지요?
검색해보니 캐디안 상용버전에 컨버터가 빠르다고 하는것 같은데 이거외에는
도면변환을 빠르게 할수 있는 컨버터나 기타 방법이 있으시면 알려주시면 대단히 감사하겠습니다.
2011 32비트와 2014 64비트를 혼용이 해서 사용하시는분들이 계시면  사용상 문제가 없는지도 답변주시면
감사하겠습니다.(혼용이 않된다는 글을 본것 같아서요.)
  • 52 조회
      2013-10-12T23:03:09+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-10-12 11:03 pm
      넵…
      일반적으로  트루뷰나,  캐디안뷰를 사용하면 무리없이 변환됩니다
      단,  변환은 전적으로  CPU속도 >  메모리양 > 하드디스크 R/W
      속도 에  좌우됩니다
      님의 컴퓨러 사양은  일반적으로는 거의 최고사양입니다
      그런데   느리다고 느껴지신다면,  위 글내용으로  원인을 살펴보건데
      0. 64비트 윈도우에 64비트 캐드를 설치해 놓으시고,
      이상태에서,  세계최고의 유틸이라는 드림을 설치하신경우
      vba충돌로,  캐드관련 속도가  10배가까이 느려집니다
      원인은 VBA문제입니다
      1.  도면에  오류가 있거나,  퍼지않된경우,  엄청나게 시간이 소요됩니다
      2.  도면이  로컬드라이브가아닌,   네트웍드라이브에있을시 작업속도는
      전적으로  네트웍 속도에 의존합니다
      3.  바이러스 백신 또는  위험요소 감시/스캔 SW가   실시간 감시를 하는경우,
      느려질수있습니다.
      4. 트루뷰는 개인은 무료이나,  상업적으로 사용하면,  불법입니다
      캐디안 뷰도  개인은 무료이나,  상업용은 , 구매하셔야합니다
      5. 캐디안,  트루뷰는  API 로도  제공됩니다.
      즉  대량 작업의경우,  서버에서 바로 일괄 처리가능합니다
      6., 해외제품으로는 , AUTODWG 사의 DWG CONVERTER 등이있으나,
      역시 10일데모이며,  상용은 구매하셔야 합니다.
      볼록2
