홈/ 질문/Q 97581
등록일: 2013-03-112013-03-11T16:10:53+09:00 2013-03-11T16:10:53+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
도면 복구 부탁합니다.
도면을 다운로드 받아서 출력을 해야 하는데 유효하지 않는 파일이라고 나오면서 열리지가 않습니다.
도면을 복구하여야 할 것 같은데 어떻게 해야 할지를 모르겠더라구요
참고로 2010 버전에서는 복구명령을 실행해 봤는데, 복구할 수 없는 파일이라고 나오더라구요
고수님들 복구 부탁합니다.
긴급으로 부탁합니다.
  • 27 조회
    등록일: 2008-01-242008-01-24T17:02:18+09:00 2008-01-24T17:02:18+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
    도면 복구 부탁합니다.
    2007 작업후 2000으로 저장했는데 열리지가 안내요
    정품이 아닌관계로 서비스팩 업그래이드로 안되고 죽겠습니다..
    복구후 2000버전으로 세이브좀 해주시면 감사하겠습니다.
    • 0 조회
      2. 철공소 Lv.0
        2008-01-24T17:12:59+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-01-24 5:12 pm
        왜 안열릴까요.. ^^; 일단 확인해 보셔요…
        — 아주님의 글
      3. 나그네 Lv.0
        2008-01-24T20:43:20+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-01-24 8:43 pm
        국산캐드인 캐디안2008에서 열였더니 잘 열리네요
        오토캐드로 변환을 해 보려니 되지가 않아 엑셀로 이미지를 보내니 참고하세요
        혹시 오토캐드 상위버전으로 열어 보셨는지요?
      4. 나그네 Lv.0
        2008-01-24T21:17:39+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-01-24 9:17 pm
        2005에서 열기하고 글꼴 선택 팝업창이 뜨면 닫기(엑스)를 수십번 누르면 열립니다
        이후에 다른 이름 저장과 export를 여러번 해도 위와 같이 해야 열리는군요
        2008-01-24T23:11:19+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-01-24 11:11 pm
        비품도 서비스팩 됩니다…크랙파일 다시 복사함심 되여…^^
      등록일: 2006-09-062006-09-06T17:57:11+09:00 2006-09-06T17:57:11+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
      도면 복구 부탁합니다.
      아무래도 저장중에 컴문제로 손상된거 같은데
      RECOVER로도 안되고 해서 부탁 합니다.
      캐드 미리보기론 보이니 없어진것 같지는 안은데….
      작업중인 상태라 긴급합니다.
      • 0 조회
        1. [Deleted User]
          2006-09-06T18:12:56+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-09-06 6:12 pm
          ok
          2006-09-06T20:13:10+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-09-06 8:13 pm
          대단히 감사합니다.
        등록일: 2006-02-072006-02-07T09:53:10+09:00 2006-02-07T09:53:10+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
        도면 복구 부탁합니다.-
        도면 복구 부탁합니다.
        저장을 안한 상태에서 치명적 오류가 뜨더리 다운되여습니다.
        그리서 .ac$ 찾아서 dwg로 변경하여 오픈햇봐는데 똑같은 현상이 일어남니다. 리커버도 해봐는데 안되는 군요 도움을 간절히 바라고 있읍니다. 도와주세요.
        • 0 조회
